zieht nicht mehr richtig und dreht auch nicht richtig hoch
  • John Rocket
  • July 9, 2006 at 17:18
  • John Rocket
    Allgäu
    PK 80 S
    Servus!
    Man o man, langsam verzweifel ich ein bisserl.....
    Ich hab an meiner PK 80 S irgndein Maleur und weiss nicht wass es sein soll!
    Vor kurzem habe ich den Vergaser ausgebaut, gereinigt und wieder eingabaut.
    Die Motoreinstellung war auch ganz ok. Sicherheitshalber (nachdem ich zig Jahre nicht mehr an einem Roller geschraubt hab) hab ich die Einstellungen nochmal in ner Werkstatt prüfen lassen.
    Seit der ganzen Aktion läuft der Roller zwar sauber, nur habe ich ein Problem mit der Endgeschwindigkeit und dem Zug.
    Die Maschine beschleunigt ok bis normal in den ersten drei Gängen, aber bei 60 km/h bis max. 65 km/h ist definitiv Schluss.
    Im dritten Gang zieht sie noch halbwegs sauber bis nach oben hin, aber sobald ich in den vierten gang schalte, ist es als würde der Motor aus den unteren Drehzahlen nicht raus kommen und einfach nicht mehr anziehen.
    Woran kann das liegen?
    bzw. Was muss ich machen damit der Roller wieder schön abzieht und auch sein max. Geschwindikeit wieder erreicht?
    Vielen Dank im voraus und liebe Grüße
    Rocket
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 9, 2006 at 18:20
    Der Auspuff ist durchgängich oder ist der fersifft, Luftfilter auch sauber ?
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • July 9, 2006 at 20:07
    Wie siehts mit der Kompression aus?
    Wie Moskito schon sagt bau mal den Puff ab und leg ihn auf den Grill :D.
    Schön ausräuchern das Ding und Lufi sauber machen sollte schon reichen.
    Weapons of Mass Destruction
  • John Rocket
    Allgäu
    PK 80 S
    • July 10, 2006 at 10:05
    Der Luftfilter ist blitzeblank sauber (und auch nagelneu)....
    ;o)
    apropos auspuff....
    wollte einen neuen dran bauen, welchen empfehlt ihr mir?
    Du meinst auf den Grill legen hilft? ich glaub es ist fast gescheider einen neuen hin zu bauen anstatt sich mit dem alten weiter ab zu mühen, oder?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 10, 2006 at 10:12
    Natürlich wenn du die kohle hast würd ich auch einen neuen drann bauen !
  • John Rocket
    Allgäu
    PK 80 S
    • July 10, 2006 at 11:18
    irgendewine bestimmte empfehlung was man dran bauen sollte?
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • July 10, 2006 at 14:09
    KISS (Keep it simpel & stupid) is mein Motto.
    Warum Asche verblasen wenn es auch einfach geht.
    Auf dem Grill wird er soweit erhitzt das die Schlacke zu Kohle wird und rausgeschüttelt werden kann.Auspuff wieder frei.
    Der sog.Bananen Auspuff für Primavera /ET3 als Nachbau um die 50 Oisen.Bringt was und ist leise im Vergleich zu :
    Polini Banane,Leo Vinci Secsys,Leo Vinci Banane,Zirri ;Simoni left Simoni Down & forward usw.
    Dieser LINK dürfet alle deine Fragen nicht nur betreffs des Auspuffs beantworten.
    Viel Spaß und Prost Ante
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • July 10, 2006 at 15:00
    Original von Fettkimme
    kannst aber davon ausgehen dass er danach schneller rosten wird, deswegen lieber irgendwelche reinigungsmittelchen innen reinkippen und ne weile schütteln ;)
    • Primavera 125
  • V50 kommt nicht richtig auf turen
    • Gabs_Polini177
    • June 24, 2017 at 16:39
