Pk xl 2 geht nicht an
  • Patachen
  • June 29, 2008 at 15:05
  • Patachen
    Bornheim Hersel
    Vespa PK 50 XL2
    hallo zusammen
    habe den motor zerlegt und bearbeitet das heist alles schön aufgefäst . motor wieder zusammen gebaut alles neu abgedichtet und lagen kupplung und zylinder neu gemacht jetzt geht sie nicht an. sie drück das abgas am vergaser wieder raus hat jemand einen tipp
    gruss Patrick :pump:
    • June 29, 2008 at 18:38
    hast du eventuell beim fräsen am drehschieber (das loch was zur kurbelwelle geht) zuviel aufgemacht? die fläche drumherum ist zum abdichten. wenn die kaputt ist, besorg dir nen membranansaugstutzen, dann gehts wieder.
  • maxpk50xl
    Trier
    PK 50 XL1 (75DR)
    • June 29, 2008 at 23:56
    kolben richtig rum eingebaut? pfeil zum auslass!
    89er PK 50 XL, 75DR, HD 72, 16/15F, Sito Puff, läuft!
  • Vespa PK 50 XL2 Motor läuft schlecht
    • Ollim69
    • October 5, 2017 at 19:07
  • Polini Membran-Ansaugstutzen undicht | PK50 XL2
    • blechdavid
    • September 19, 2017 at 12:33
  • E-Start-Probleme PK50 XL
    • enterich
    • July 5, 2017 at 11:11
  • PK 50 XL: Springt mit Choke an - beim Gas geben bleibt die Drehzahl oben - Falschluft?
    • Daniel03031983
    • July 3, 2017 at 18:44
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • Motortausch ?
    • Steffmax1
    • March 5, 2017 at 20:17
  • Vespa PK 50 XL2
