Vespa mit Kat. umbauen!!
  • Pk50 XL
  • July 11, 2006 at 11:00
  • Pk50 XL
    Burgenland
    PK50 XL2 Kat, Pk 50 XL 2 89´, PK50 XL, S, 2x 50 Spezial, 50 S
    Hallo! Ich habe eine Pk 50 xl 2 mit Kat. bei der der Ansaugstutzen direkt am Zylinder angeschlossen wird!! Gibt es die Möglichkeit auch einen normalen Zylinder mit Ansaugstutzen am Kurbelwellengehäuse einzubauen?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 11, 2006 at 11:06
    Hast du denn schon eine öffnung am gehäuse für den ansaugstutzen !
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • July 11, 2006 at 11:44
    ja gibts dann musst dir aber nen anderen motor kaufen wobei die so teuer net sind je nach dem 100€
  • Pk50 XL
    Burgenland
    • July 14, 2006 at 09:12
    Nei, ich habe noch keine Öffnung!!
    • July 14, 2006 at 15:49
    Die Öffnung im Kurbelgehäuse kann man nicht so einfach nachrüsten! Die einfachste Variante ist sicher ein neuer Motor, leider auch nicht ganz billig. Außerdem kannst du auch solche Zylinder nachrüsten die für eine Direktansaugung ausgelegt sind! (z.B. Malossi 136cm³)
  • Pk50 XL
    Burgenland
    • July 26, 2006 at 11:48
    Naja, da ist schon eine Öffnung, wo der Ansaugstutzen genau draufpasst!! Aber die geht ca. 3 cm hinein und ist dann vor der Kurbelwelle wieder zugeschweist!! Kann man die wieder auffräsen?
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • July 26, 2006 at 11:50
    normal schon allerdings wirst dann nen membranvergaser brauchen und wenn du dir keinen extrem teuren kaufen willst wobei ich net mal weis obs für die grösse einen gibt musst dir selber was bauen wobei das nicht so schwer ist
  • Pk50 XL
    Burgenland
    • July 26, 2006 at 11:53
    Brauche ich eine neue Kurbelwelle auch?
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • July 26, 2006 at 11:54
    eigendlich net wenn du die normale drin hast wovon ich mal ausgeh
  • Pk50 XL
    Burgenland
    • July 26, 2006 at 11:57
    Wie schaut die normale aus??
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • July 26, 2006 at 12:00
    eigendlich ist völlig egal welche du hast die sollte nur den gleichen hub haben wie die orginale
    wie viel der ist weis ich net kannst aber mal die suche benutzen wenn der um nen mm unterschiedlich ist ist relativ egal das kannst durch ne zusatzdichtung ausgleichen oder so lassen
