Vespa 50n: Bremsweg zu lang
  • philip83
  • June 30, 2008 at 13:24
  • philip83
    Heidelberg
    v50 spezial
    • July 4, 2008 at 23:01
    • #21
    Zitat von dark_vespa
    Kabel? Zug meinst du wohl? Hinterradbremszug zu wechseln ist wirklich ein bischen tricky, aber kein Hexenwerk!
    Das schwierigste daran is den Bolzen aus der Führung zu bekommen und das abgeschraubte Pedal rauszupopeln.
    Hol dir morgen nen neuen Bremszug, mit unserer Hilfe bekommst du das schon hin.
    ja danke dir das ist wirklich sehr nett und ich weiß es sehr zuschätzen, doch das schüchtert mich etwas ein.
    Bin mir da nicht so sicher, ob ich das wagen soll. Welchen Bolzen meinst du ? Mir ist nicht klar wo das Kabel "vorne" "eingespannt wird. Dort wo ich auf das Bremspedal drücke sieht man das Kabel ja nicht. Das verläuft auch nicht am Unterblech sondern kommt erst in Höhe Sitzfläche zum Vorschein. Ich müsste quasi an das Bremspedal drankommen um es auch da zu befestigen. Ist das sehr schwer?
    Also Lust hätte ich ja irgendwie schon, nachdem ich hier so großartige Unterstützung bekomme. ...
    • July 5, 2008 at 00:00
    • #22
    ist recht einfach, und mit ein bisschen gefummel zu machen
    1. die drei schrauben am bremspedal abschrauben zwei von oben eine von unten
    2. das gummidingens oben vom bremspedal ab machen. kannst du auf einer seite mit etwas kraft nach oben ziehen und zur anderen seite rausschieben
    3. dann kannst du das bremspedal aus der vespa ETWAS!!! herausziehen, so dass du den ganzen zug sehen kannst.
    4. dann einfach den bolzen, der durch den ring des zuges geht entfernen (müsste mit nem splint sein) und den zug rausziehen.
    5. umgekehrt alles wieder zusammen bauen
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • July 5, 2008 at 00:02
    • #23
    Schraub morgen mal das Bremspedal raus, dann wird dir schnell klar, welchen Bolzen ich meine, wenn du die Hülle drin lässt, kannst du die neue Seele einfach durchschieben.
    Bzw du machst die neue Hülle an der Alten mit Klebeband fest und ziehst die neue ein, indem du die Alte rausziehst.
    Wenn du keine zwei Linken Hände hast schaffst du das schon, die Werkstatt knöpft dir da bestimmt 50€ oder mehr ab, weil viel schneller schaffen die das auch nicht.
    ESC # 582
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • #24
    wo biste denn zuhause??
    vielleicht gar nicht weit weg von jemand ausm Forum, der Ahnung hat.....
    weil..... wenn du am Motor was falsch machst...bleibste stehn.........
    wenn du an der Brems was falsch machst...bleibste nicht stehn....
    und jetzt überleg.... was ist schlimmer
    Rita
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 5, 2008 at 00:04
    • #25
    Seine Hinterradbremse ging scheinbar ja noch nie ;)
    schlimmer kann er es ja dann nicht machen :pinch:
    ESC # 582
  • philip83
    Heidelberg
    v50 spezial
    • July 5, 2008 at 00:43
    • #26
    nänä moment mal !!! die ging immer, bis der zug gerissen ist. bin heute nur mit vorderbremse gefahren, das war schon heiß!!!
    in Heidelberg
    also ich werde morgen mal nen zug holen und dann bin ich mal gespannt..
  • philip83
    Heidelberg
    v50 spezial
    • July 5, 2008 at 12:09
    • #27
    hi ihr lieben helferlein. Es ist sowei ich habe den zug (verkäufer war sich jedoch nicht ganz sicher, ob es der richtige ist(Bild1) .
    punkt 1 und 2 gingen problemlos. aber ab punkt 3 wird es knifflig. ich kann nun die bremse etwas herausziehen, doch den zug sehe ich nicht richtig. noch viel unklarer ist mir wie der neeue zug eingefädelt werden soll...
    ich vermute hier soll wohl der zug sein ? (roter kreis)
    leider bekomme ich halt das bremspedal nicht durch das loch sonst könnte ich die bremse komplett rausziehen
    danke für eure tipps
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 5, 2008 at 12:25
    • #28
    Versuch das Bremspedal ganz herauszubekommen, zuerst hinten raus, dann vorne durch Drehen und Winkeln den Hebel durchs Loch.
    Der von dir markierte Teil ist der besagte Bolzen. der Zug sieht richtig aus.
    ESC # 582
  • keinnamefrei
    vespa 50special & ne zerlegte spezial & und noch zwei xl2 rahmen wobei einer totalschaden und der andre welle, lässt sich aber reparieren
    • #29
    da musst du en bischen rumfummeln und drehen dann geht des pedal ganz raus. ist bloß knifflig aber funktioniert.
    mfg milan
    ah da war einer schneller^^
    Suche:
    v 50 spezial tank, seitenklappe v50 spezial, lack egal
  • philip83
    Heidelberg
    v50 spezial
    • July 5, 2008 at 12:29
    • #30
    ok wenn ihr sagt das ding muss da raus. dann versuch ich es jetzt erneut. melde mich...
  • philip83
    Heidelberg
    v50 spezial
    • July 5, 2008 at 14:30
    • #31
    so ich habe den zug gewechselt !!! hat auch nur 2 std. gedauert.
    Aber leider funktioniert die bremse noch immer nicht.
    ich trete nach wie vor ins leere, doch jetzt bewegt sich wenigstens die bremse hinten. habe dann das kabel gestrafft, konsequenz war - bremse schleift.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 5, 2008 at 14:48
    • #32
    Seilzug hinten ist falsch montiert.
    Vlt. gibst du die besser in eine Fachwerkstatt
  • philip83
    Heidelberg
    v50 spezial
    • July 5, 2008 at 15:30
    • #33
    so kurz vor dem ziel wäre es schade, da ich mittlerweile schon recht lange rumschraube und das größte wohl schon getan ist. zumal die werkstatt nicht gerade um die ecke ist.
    wie wäre es denn richtig?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 5, 2008 at 15:59
    • #34
    Der Zug geht durch den Bolzen
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 5, 2008 at 16:44
    • #35
    Der Zug muss, wie Shova schon sagt, durch den Bolzen, und die Vorspannung deines Zugs ist viel zu gering, erkennbar an der Hebelstellung
    ESC # 582
  • philip83
    Heidelberg
    v50 spezial
    • July 5, 2008 at 23:35
    • #36
    JUNGS ich habe es geschafft !!!! Mein Hände sind rabenschwarz gepaart mit rot geschürften Setellen, aber das war es wert. Die Bremse funktioniert einwandfrei.
    Ich möchte mich recht herzlich bei euch allen bedanken !!! echt weltklasse euer support klatschen-)
  • Tolho
    Bielefeld
    Firlefanz 2000
    • July 5, 2008 at 23:55
    • #37
    Herzlichen Glückwunsch,
    ich kann direkt nachfühlen, was das für ein geiles Gefühl ist, wenn etwas das erste mal klappt.
    Horst
    "Woanders is' auch scheiße!"
    "Abseits is', wenn dat lange Arschloch zu spät abspielt." (Hennes Weisweiler)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 6, 2008 at 00:23
    • #38
    Na dann freuen wir uns mit dir. :thumbup:
    Ich will ja nicht neunmalklug klingen, aber: Ich hab ja gleich gesagt du schaffst das. klatschen-)
    ESC # 582
    • July 6, 2008 at 10:49
    • #39
    Jung, ich bin stolz auf Dich! *streichel*
  • eMpTy Swillen
    Bergisch Gladbach
    V50 N (1970) und PK 50 XL 2 (1994)
    • March 26, 2012 at 23:37
    • #40
    Oh, das habe ich mir gerade (fast 4 Jahre Später) durchgelesen und es war so eine tolle Geschichte :)
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
