Blinker hinten gehen nicht
  • Fed
  • June 30, 2008 at 21:42
  • Fed
    Reutlingen
    Vespa px 80
    hallo Leute,
    ich habe (immer noch)ein Problem mit meinem Blinker an meiner PX 80 Lusso. Oftmals funktionieren beim Blinkersetzen die hinteren Blinker nicht. Dann leuchtet die Anzeige am Lenker nur auf und der vordere Blinker leuchtet nur und hinten gehr er garnicht erst an. Manchmal renkt es sich während der Fahrt aber wieder ein.
    Habe nun die Backen entfernt und den Kontakt zwischen Rahmen und Backe mit Kontaktspray und außerdem die Kabelleitung, die in den Backen verläuft mit Kontaktspray behandelt. Außerdem die Elektrikverbindung zwischen Kabel und Blinklicht. Doch hat dies nix gebracht. Wo kann es denn noch dran liegen oder was kann ich tun? Hätte gern nen zuverlässigen Blinker. Man hat mir auch schon geraten die Lötstellen am Schalter zu überprüfen, aber welchen Schalter denn? :wacko: ?(
    Vielen Dank für die Hilfe!! klatschen-)
    Es grüßt euch
    der Fed
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 30, 2008 at 22:32
    Masseproblem, ist nicht selten bei den PXen.
    Masse wird über die Federn oben geleitet.
    Prüfe auf Rost, einmal mit der Drahtbürste früber und evtl. Kontaktspray.
    Müsste dann gut sein, wenn Du die stromführenden Kontakte an den Verschlüssen schon dementsprechend bearbeitet hast.
  • Vom Hobbyschrauber bis irgendwann mal zum Vespaprofi!
    • Ferdinand1991
    • June 30, 2017 at 12:21
  • Scheinwerferbirne und Schlussleuchte brennen im Wechsel durch!
    • Dandolino
    • January 17, 2017 at 23:19
  • Vespa Blinker
Zitat speichern
