erfahrungen mit dem VSP1 Pott
  • was zum Teufel willst du mit VSP?! Das is genauso wie wenn du ne Atombombe wirfst um ne Fliege zu killen! Der 75er kommt nichtmal annährend in die Drehzahlen die der VSP brauch un mag! En VSP verbaut man auf 133er Polini oder auf nem 136er aber nicht auf nem popeligen 75er. Kauf dir die Polini Tröte oder ne Sito Banane!
  • ausserdem passt der VSP nur auf langhub zylinder :whistling:
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • nen sito und den orginalen ss auspuff hab ich schon.
    wegen der optik würd ich aber gern einen wie der vsp nehmen!!! oder gibts da noch ein kleineres modell??
    sagt mir doch mal ob ich den beim tüv eingetragen bekomme.
  • bist dir da sicher???!!!
    welche alternative würdet ihr mir empfehlen????
    jetz bitte nicht den sito......
    ja bin mir sicher hab einen zuhause liegen >> müsstest den krümmer umschweißen ,ausserdem hat er zuviel volumen um aufn 75er richtig zu arbeiten solche RAPs haben eine starke saugwirkung mit der ein 19er oder 20er vergaser einfach überfordert ist
    schraub dir eine Polini-flasche rauf die passen gut auf die 75er
  • Sachma rally, würdest du den VSP evtl. veräußern? *grins*
    sorry keine schanze kommt auf meine Autisa-Kawa conversion Motor :D
  • schadööö :(;(
  • falls du den sito brauchst. ich hätt einen zum verkauf.
    wegen den vsp nochmal..... gits nen pott der von der optik her ähnlich wie der vsp ist, der aber zu meinen 75er passt????
  • von der leistung her kann ich dir nichts sagen da ich den orginalen nie drauf hatte.....
    vom geräuch her find ich ihn nicht arg laut eigentlich normal.
