erfahrungen mit dem VSP1 Pott
  • sir-mk
  • July 1, 2008 at 21:09
  • sir-mk
    Vespa v50
    passt der pott
    zu nem 75er polini???
    wie siehts mitn tüv aus???
    Danke
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • July 1, 2008 at 21:13
    was zum Teufel willst du mit VSP?! Das is genauso wie wenn du ne Atombombe wirfst um ne Fliege zu killen! Der 75er kommt nichtmal annährend in die Drehzahlen die der VSP brauch un mag! En VSP verbaut man auf 133er Polini oder auf nem 136er aber nicht auf nem popeligen 75er. Kauf dir die Polini Tröte oder ne Sito Banane!
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • July 1, 2008 at 21:24
    ausserdem passt der VSP nur auf langhub zylinder :whistling:
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • sir-mk
    Vespa v50
    • July 1, 2008 at 21:25
    das mit der atombombe ist ein netter vergleich!!!!! ;)
    ich weiss das er eigentlich zu groß ist, aber die optik ist ziemlich gut....
  • sir-mk
    Vespa v50
    • July 1, 2008 at 21:28
    bist dir da sicher???!!!
    welche alternative würdet ihr mir empfehlen????
    jetz bitte nicht den sito......
  • _Fredi_
    Kirchheim bei München
    86´er Pk 50 S und 70´er 50S
    • July 1, 2008 at 21:45
    Ja wie schon geagt würd ich mir einen von denen kaufen,oder halt nen Sito Plus und Drossel raus klatschen-)
    Gruß Fredi
  • sir-mk
    Vespa v50
    • July 1, 2008 at 21:55
    nen sito und den orginalen ss auspuff hab ich schon.
    wegen der optik würd ich aber gern einen wie der vsp nehmen!!! oder gibts da noch ein kleineres modell??
    sagt mir doch mal ob ich den beim tüv eingetragen bekomme.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • July 1, 2008 at 22:41
    ja bin mir sicher hab einen zuhause liegen >> müsstest den krümmer umschweißen ,ausserdem hat er zuviel volumen um aufn 75er richtig zu arbeiten solche RAPs haben eine starke saugwirkung mit der ein 19er oder 20er vergaser einfach überfordert ist
    schraub dir eine Polini-flasche rauf die passen gut auf die 75er
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • July 1, 2008 at 23:02
    Sachma rally, würdest du den VSP evtl. veräußern? *grins*
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • July 1, 2008 at 23:05
    sorry keine schanze kommt auf meine Autisa-Kawa conversion Motor :D
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • July 1, 2008 at 23:11
    schadööö :(;(
  • _Fredi_
    • July 2, 2008 at 16:01
    Wie schuats denn so mit dem Leistungszuwachs bei nem Sito aus?
    Gruß Fredi
    • July 2, 2008 at 18:18
    sito ist laut und dröhnt wie wenn du n blecheimer als auspuff hast. überlegs dir.
  • sir-mk
    Vespa v50
    • July 2, 2008 at 20:36
    falls du den sito brauchst. ich hätt einen zum verkauf.
    wegen den vsp nochmal..... gits nen pott der von der optik her ähnlich wie der vsp ist, der aber zu meinen 75er passt????
  • _Fredi_
    • July 2, 2008 at 20:59
    Wievei lauter als der Ori is der denn?
    Und wie schauts mit der Leistung aus?
    Gruß Fredi
  • sir-mk
    Vespa v50
    • July 2, 2008 at 21:02
    von der leistung her kann ich dir nichts sagen da ich den orginalen nie drauf hatte.....
    vom geräuch her find ich ihn nicht arg laut eigentlich normal.
  • _Fredi_
    • July 2, 2008 at 21:18
    aso...hast du die drossel noch drin,weil is ja klar dass der normal laut ist.
    Äh,des is aber schon ein Sito Plus,oder?
    Gruß Fredi
  • sir-mk
    Vespa v50
    • July 2, 2008 at 21:23
    weiss ich nicht genau. muss ich morgen mal schaun
  • _Fredi_
    • July 2, 2008 at 21:27
    Jo mach des und wenn nen Sito plus is kannst mir vieleicht gleich ma ein Bild schicken
    Gruß Fredi
