Plurimatic umbau auf schalter
  • medmi
  • July 14, 2006 at 09:43
  • medmi
    Bayern
    pk 50 xl und pk 50 plurimatic
    ich habe eine plurimatic Vespa die ich gerne umbauen würde auf zu einer normalen Vespa.
    Da ich keinen passenden Beitrag gefunden habe, wollte ich fragen, ob überhaupt sowas möglich ist?
    Theoretisch, bräuchte ich einen normalen Motorblock, den rechten Lenkergriff mit Kupplungs und Schaltzüge und ein Bremspedal nur dazu, oder?
    Kann man den Zylinder und den Gaser von der plurimatic auch auf nen normalen Motorblock einbauen?
    Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen und danke euch schon mal im vorraus.
    Schönen Gruß
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • July 14, 2006 at 10:37
    normal müssts gehen allerdings hat die automatikversion nen bisschen aderen rahmen also müsstest den anpassen
    und das mit vergaser und zylinder kannst ganz vergessen die sind ganz anders
  • medmi
    Bayern
    • July 14, 2006 at 16:24
    ok, dankeschön, klingt schon mal sehr gut.
    Mit dem Zylinder und Vergaser hab ichs mir schon fast gedacht.
    Weißt du zufällig, was man da alles ändern muß, also ist es viel, oder
    absolut machbar und im rahmen des möglichen?
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • July 15, 2006 at 04:01
    mein tip wenn du nicht unbedingt die hammersleistung brauchst bau dir nen grössren zylinder oder den motor der 80er ein dann hast die einfachere arbeit
    also wie gesagt brauchst ne schaltung ich weis net wies bei der xl1 aussieht aber bei der xl2 ist da alles vorhanden dann musst noch den rahmen anpassen aber da musst selber gucken wie genau kann ich dir nicht sagen
    ob am kabelbaum nen unterschied besteht weis ich net aber denk mal nicht grossartik
  • medmi
    Bayern
    • July 17, 2006 at 21:31
    so, jetzt hab ich nen kompletten motor mit getriebe gekauft,
    brauche noch das bremspedal und den Schaltgriff.
    Werde mich mal an die operation ranwagen und euch immer wieder auf den laufenden halten, falls es euch interessiert.
    Zumindest werd ich bestimmt hin und wieder mal ne frage stellen... ;)
  • Roggi
    Aachen
    PK 50 XL, PX 139
    • July 17, 2006 at 23:08
    Hallo medmi,
    ich hab auch nen Automatik-Rumpf zu Hause stehen. Da man kaum noch Automatik-Teile bekommt, hatte ich vor, den Rahmen auf Schaltmotor umzubauen. Den Automatik-Antrieb hätte ich eh nur des Interesses wegen eingebaut. Vespa und Automatik gehören eigentlich nicht zusammen. ;) Dein erstes Problem wird wahrscheinlich sein, dass der Hauptbolzen für den Motor im Automatik-Rumpf anders gebohrt ist, als beim Schaltmotor. Außerdem wirst du eine alternative Einbauposition für den Vergaser finden müssen.
    Lass mal von dir hören, wenn du weitere Probleme gefunden hast!
    Gruß, Roggi
    Das Leben ist zu kurz, um Fußgänger zu bleiben!
    2 Mal editiert, zuletzt von Roggi (July 17, 2006 at 23:12)
  • medmi
    Bayern
    • July 18, 2006 at 00:11
    hi,
    inwiefern meinst du es, das der hauptbolzen anders gebort ist?
    andere stelle? oder durchmesser?
    der vergaser ist doch eh am ansaugstutzen und müßte doch dahin passen, wo er normalerweise auch hingehört.
    Bin gerade noch dabei alle teile zu besorgen, damit ich endlich loslegen kann...;)
