Tacho funktioniert nicht pk50xl2
  • Hi Leute,
    bei meiner Vespa hakt die tachoanzeige, jedesmal flakkert sie und geht maximal bis 40 km/h und springt dann hoch und runter. was kann das sein und wo verläuft die tachowelle lang bzw. welche farbe hat der führung davon, habe nämlich unter der vespa nur einen seilzug gefunden der andersfarbig ist, grün oder ähnlich.
    Desweiteren bitte ich um einen tipp woher ich einen kompletten gaszug für meine vespa bekomme, das gewinde ist nämmlich abgebrochen unten.
    Zur Vespa: Vespa PK 50 XL 2 Bj. 91 automatik
  • Die Tachowelle geht vorne in die Radnabe rein. Sie wird dort von ner kleinen Blechplatte gehalten. Darunter sitzt nen Gummi der die Wellenhülle gegen verrutschen sichern soll und darunter kommt dann die Schnecke.
    Möglicherweise ist nur unten an der Nabe oder oben am Lenker die Welle nicht richtig im Tacho eingesteckt.
    Wenn doch, dann ist wohl eine der beiden Getriebeschnecken oder die Tachowelle defekt.
    Neue bekommste in diversen Rollershops, SIP usw. auch den Gaszug.
    Einmal editiert, zuletzt von dizzy (July 6, 2008 at 11:49)
  • Hallo,
    ich hatte das auf wie mein vorredner schon sagte ist die führung nur nicht richtig eingesteckt bestimmt.Dann läuft der Tacho mit aber ziehmlich schwamig(quasi eher Drehzahlomessermässig)
    Lenkabdekung abgeschraubt und nachschauen.Schrauben oder sowas muss mal dafür aber nicht können.
    Warum ich??
    Eine Hand wäscht die andere.Zwei Hände waschen das Gesicht.
    Wer sich selber liebt den können die anderen gern haben.
    Aus Scheisse lässt sich keine Sahne schlagen.
  • Hallo, danke für eure Hilfe, also am Tach ist alles in Ordnung, stecker sitzt richtig und welle hängt auch nicht. dann werd ich wohl mal vorne am rad nachschauen ob sie dort richtig drin steckt. noch eine andere frage, wenn ich den gaszug spannen will dreht sich unten die schraube immer mit, wie kann ich dort gegenhalten? ist glaub ich eine achter schraube oder siebener .....
