PX 200 GS Kugellager Tausch - Kurbelwelle ersetzen
  • tschingis
  • July 6, 2008 at 14:01
  • tschingis
    Vespa PX 200 GS / Mallossi 210
    Hey Leute,
    Bin grad am Spalten meines Motors der jetzt schon einige Jahre aufm Buckel hat. Die Kurbelwelle ist zu tauschen und wenn ich schon mal dabei bin, hatte ich mir überlegt auch gleich mal die Kugellager und Dichtungen zu wechseln...
    In meinem Anflug von Aktionismus wurde ich jetzt von einigen Hinweisen gebremst, daß z.B. die Kurbelwelle nicht einfach mit einem Gummihammer heraus zu klopfen wäre, sondern mit speziellem Werkzeug herausgepresst und wieder hineingezogen werden muss. Der Kugellager Wechsel wurde auch eher so beschrieben dass man am besten die Finger davon lassen soll...
    Meine Rennwelle habe ich damals einfach auf gut Glück raus und reingehämmert. Hat geklappt, aber für darauf ankommen lassen will ich es diesmal nicht.
    Ich bin für eure Tipps bzw. Links dankbar, worauf ich achten sollte um die Sache fachmännisch gebacken zu bekommen.
    Als Werkzeug stehen mir lediglich die Üblichen verdächtigen zur Verfügung: Ratschenkasten + gewöhnliches Werkzeug + Polradabzieher + Kronmutterschlüssel
    Danke euch!
    tschingis
    Was Du nicht willst, dass man Dir willst, das willst auch nicht... was willst denn Du?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • July 6, 2008 at 15:08
    bin auch gerade beim zusammenbauen meines Bigblocks
    lager + simmeringe wechsle ich grundsätzlich immer wen ich den motor spalte
    die welle klopfe ich immer mit einem Gummihammer herraus >> dabei drehe ich die welle immer etwas >>geht eigentlich immer ganz locker
    zum lageraustreiben hab ich mir einfach ein stk rohr welches auf den äusseren ring des Kugellagers passt zurechtgebaut >> beim austreiben erwärme ich das rundumliegende Motorgehäuse vorsichtig mit der lötlampe
    beim lagereinbau lege ich die lager über nacht in den tiefkühlschrank und die blockhälften kommen ins backrohr für ca 15 min bei 80 ° danach rutschen die lager fast von selbst rein
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • tschingis
    • July 6, 2008 at 15:31
    ok, hört sich gut an.
    hab was gelesen von wegen bestimmte Kugellager sollen nach dem Einsetzen nicht plan am Anschlag anliegen sondern brauchen ein bisschen Abstand. Stimmt das? Bekommst Du alle Lager, auch die kleinen, durch Erhitzen raus?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • July 6, 2008 at 15:50
    ob bei da ein abstand gehört kann ich nicht sagen meine lager treibe ich immer soweit ein das sie plan liegen >> verwende dazu ein haarlineal
    ja bekomme immer alle lager mit der lötlampenmethode raus >> wiegesat der lagersitz rundherum vorsichtig anwärmen und dann austreiben , hatte noch nie prob weder mit festsitzenden lagern noch mit defekten lagersitzen
    rally221
  • tschingis
    • July 6, 2008 at 15:55
    Gut. Coole Sache. Danke Dir für die Antworten. Dann werd ich mir morgen mal nen Gasbrenner besorgen und aufgehts!
    Cheers,
    tschingis.
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • July 6, 2008 at 17:02
    Ein guter Heißluftfön tuts auch.
  • tschingis
    • July 6, 2008 at 17:19
    Gut. Den müsst ich haben. thx
  • Vespa PX
  • Vespa PX 200
  • Vespa Kurbelwelle
