Tüv bemängelte Schloss
  • Mike 2607
  • July 18, 2006 at 22:15
  • Mike 2607
    PX-80 Lusso Elestart BJ.92
    Hallo Leute.
    Hallo meine Vespa (PX 80E Lusso Elestart) hat folgendes "Problem":
    Ich kann den Schlüssel bei eingeschaltetem Motor abziehen dabei bleibt die Zündung an. Wenn ich den Schlüssel anderstrum reinstecke lässt er sich komischerweise nicht abziehen.
    Also mich stört das überhaupt nicht doch leider hat es den Tüv gestört.
    Jetzt wollte ich fragen ob jemand ne Anleitung hat wie ich denn den Schließzylinder tauschen kann, ich denke das müsste ja reichen.
    Hatte heute schon das Schloss offen: Hab die Kontakte abgezogen, doch leider hab ich das Ding nicht auseinander bekommen. Muss ich dazu die Lenksäule rausnehmen?
    Danke für eure Tips.
  • r |
    köln
    86er pk 50 s
    • July 18, 2006 at 22:44
    wie hat der tüv denn das bemerkt ?
    ziehen die beim laufenden motor den schlüssel ?(
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    • July 18, 2006 at 22:56
    Hat bei meinem Uno auch funktioniert, war mir aber in der Praxis zu gefährlich.
  • Mike 2607
    • July 19, 2006 at 09:47
    Ja der gute Tüv Man hat am Schlüssel gezogen, war vielleicht auch nur so da ich ein Vollgutachten gebraucht habe.
    Hat jemand noch einen Tip wie ich das Schloss auseinander bekomme?
    Danke
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 19, 2006 at 09:53
    hallo mike !
    Gehe mal auf Alteroller dann must du oben auf HELFERLEIN und dann unten auf SCHLOß OHNE SCHLÜSSEL da steht auch wie du den Zylinder raus bekommst.
  • Mike 2607
    • July 19, 2006 at 11:02
    Hi, danke erstmal für den Tip. Doch leider ist mein Roller etwas jünger (Bj. 92) der hat Zündung und Lenkradschloss kombiniert. Ich hatte das Schloss schon weitestgehend auseinander doch der Zylinder wollte einfach rnicht raus. Vielleicht hilft das weiter. Ich werde heut im Laufe des Tages noch Bilder vom Schloss online stellen.
    Danke
    Nick50XL
    • July 19, 2006 at 12:35
    Es wär' nicht unmöglich (so ist das bei der PK) das du die Lenksäule ausbauen mußt um das ganze innenleben rauszuzaubern. Wenn du nur den Zylinder raushaben mußt, (wieder PK) versuch mal die Kaskede abzubauen. Darunter müßte man die Hülse sehen wo der Schließzylinder drin steckt. Von unten ist da ein kleines Loch drin. Hier mit 'nem passenden Gegenstand eindrücken, und versuchen den Schließzylinder nach vorn rauszuziehen. Der Haken bei der Sache ist der: Der Zylinder geht auch andersherum (quasi upsidedown) rein, dann aber nicht wieder raus!
  • Mike 2607
    • July 20, 2006 at 11:54
    Nick50XL
    Super, vielen Dank. Dein Tip war Gold wert. Das kleine Loch auf der Unterseite war leider mit Dreck zugeschmiert, deshalb hab ich es nicht gleich gesehen! Super Danke
    Jetzt hab ich nochmal ne Frage hab jetzt folgende Teile vor mir liegen:
    PX80E Schloss 399kb
    Weiß jemand wozu, bzw wohin das Blättchne in der Mitte gehört? Ist einfach mit rausgefallen. Es ist ein wenig gewölbt.
    Danke schonmal
    EDIT: Hab gefunden wo das Blättchen (Feder) hinkommt, trotzdem danke an alle!
    Einmal editiert, zuletzt von Mike 2607 (July 20, 2006 at 13:42)
  • TÜV
