Vespa 50n: Schneller durch Sportauspuff?
  • Rymestar
  • April 30, 2005 at 13:53
  • Rymestar
    NRW
    50N Special
    halo habe ne vespa 50 N special und wolte mla fragen was man so machen kann um die kiste etwas schneller zu bkommen (60-65 km/h?). Wieviel bringt mir nn sportauspuff und was muss ich umstellen bei sportauspuff? muss der veergassre neueingestelt werden? Zieht der roler dann mehr benzin? und sonst so?
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • April 30, 2005 at 14:10
    des bringt immer was denn mit nem sportauspuff dreht der motor höher und daduch hat er mehr leistung und isch schneller aber er braucht dann mehr sprit aber net viel ob de was am vergaser endern musch weisch erst wenn den dran hasch, isch bei jedem roller andersch
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • April 30, 2005 at 18:47
    Wahrscheinlich ist das schon, aber das ist ja kein Problem.
    - William Butler Yeats
  • elmi6263
    • June 30, 2005 at 20:03
    hallo, hab selber ne 50 special also so ehnlich wie deine. Wenn du einen Sportauspuff kein Geld ausgeben willst kannst du einfach den originalen entdrosseln. Hab ich jetzt bei meiner auch gemacht und das bringt echt was. Is eigentlich ganz einfach musst nur den Auspuff in der Mitte auseinander schneiden und ein Stückchen vom inneren Auspuffrohr entfernen. Das bringt dann die Vespa auf ungefähr 60km/h.
    Beim Vergaser musst du ebenfalls wenn du einen 16er trin hast eine größere Düse einbaun. Also du brauchst ned wirkli viel Geld damits schneller geht.
  • Vespa Auspuff
