Passt dieses Tuning Setup? PK80S
  • 8-Ball
  • July 8, 2008 at 12:29
  • 8-Ball
    Altena
    PK 80 S
    Hallo!
    Mittlerweile habe ich alle Komponenten zusammen.
    Pk80s, originale Kupplung, originale Kurbelwelle, DR133 Zylinder, originaler Vergaser (mit HD´s 75-82), Polini Sportauspuff, W4AC (glaube ich) Zündkerze
    Will mich die Tage dran machen.
    Geht das so?!? ODer fehlt da noch was?
    • July 8, 2008 at 12:34
    Du brauchst zusätzlich noch lange M7 Zylinderstehbolzen und eine 125er Zylinderhaube für die Montage.
  • 8-Ball
    Altena
    PK 80 S
    • July 8, 2008 at 15:20
    Mh was heisst denn lang?
    Im Scooter Center gibts nur folgende: Stehbolzen M7x110mm Minarelli hor.Zyl (4 Stück)
    Wär das das richtige?
    Sonst noch was?
    • July 8, 2008 at 15:31
    Die sind zu kurz, du brauchst M7 x 140. Der SCK Onlineshop ist leider eine Katastrophe, am besten rufst du zwecks Bestellung dort an.
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • July 8, 2008 at 15:33
    muss bei nem 133ccm motor nicht auch nen 19er vergaser eingebaut werden???? den normalen 16er fänd ich ein bißchen zu klein, auch wenn die hd´s bis 82 vorhanden sind....
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 8, 2008 at 15:35
    die 80er hat doch nen 19er oder irre ich mich?
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • July 8, 2008 at 15:36
    hat se??? kene ahnung, ich fahr 50er :pump:
    • July 8, 2008 at 15:59
    PK 80 hat standardmäßig bereits den 19er Vergaser.
  • 8-Ball
    Altena
    PK 80 S
    • July 8, 2008 at 17:56
    Okay dann werd ich mal da anrufen, mal sehn was die für mich tun könn.
  • SMarco
    Nürnberg
    50N V50Spezial, PK80S, PX200 alt, Bajaj Chetak mit Cozy, PK50XL, dt. V50 Rundkopf
    • September 14, 2010 at 17:39
    was ist hier eigentlich bei raus gekommen?
    es gibt doch keinen 133er satz für den pk motor
    sondern nur den 130er dr oder 136 malossi!
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • September 14, 2010 at 18:35
    Ach, und der 133er DR und 136er MAlossi passen ebenso wenig wie ein 133er Polini oder 125er Pinasco auf ne PK?
  • SMarco
    Nürnberg
    • September 14, 2010 at 19:05
    Warum soll der 136 er maloze nicht passen?
    • September 15, 2010 at 08:46
    Es gibt je nach Anbieter verschiedene Hubraumangaben für die exakt gleichen Zylinder, ein 130er DR ist also genau das gleiche wie ein 133er DR. Gleiches gilt auch für den Polini Zylinder.
    Richtig ist die Angabe von 133 ccm erst im letzten Übermaß - im Standardmaß von 57 mm Bohrung und 51 mm Hub haben die Zylinder exakt 130,13969 ccm Hubraum.
  • SMarco
    Nürnberg
    • September 15, 2010 at 17:26
    ja hat der beitragersteller nun alles so eingebaut und abegenommen bekommen?
    wäre an einer briefkopie interessiert ;)
    möchte das gleiche machen oder auf 125ccm
  • Vespa Tuning
  • Vespa PK 80
Zitat speichern
