Läuft einfach nich.
  • Vesper Herbert
  • July 8, 2008 at 16:37
  • Vesper Herbert
    Friedrichshafen
    Vespa 50n
    Ich hab ka wie ich mein prob beseitigen soll und woran es liegt da ich so ziemlich alles gecheckt hab. Und zwar läuft die Vespe einfach total unrund und da geht einfach nix mehr... ich hatte mal n rostigen tank und dadurch n kolbenstecker hab den vergaser dann gereinigt ganzen zylinder gecheckt und repariert so dass es an dem au nich liegen kann... zündkerze funkt kuplung geht au ganz normal neuer tank is drin, alles dran aber des teil läuft einfach nur schlecht und an bekomm ich se nur durch anschieben. Was könnt denn da der fall sein ansaugstuzen hab ich noch nie angeschaut und des mit dem zündzeitpunkt check ich nich... hab auch keine elektronische zündung sondern irgendwas andres... selber machen durch hilfreiche tipps oder kundendienst oder sonst wo checken lassen? was meint ihr und was wüprde mich denn das kosten wenn ichs machen lassen müsste?
    PS: Fänd es cool evtl. auch hilfreich wenn vll irgend einer der sich wirklich gut auskennt und in meiner gegend wohnt(friedrichshafen) mal vorbei schaun könnte und mal ne runde dreht und mir vll tipps geben könnte.
    Gruß Herbert yohman-)
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • July 8, 2008 at 17:43
    siehe meine signatur :)
    Stell den Vergaser mal auf Grundwerte und spiel ein bisschen an den Schrauben.
    Mfg, Holger
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • stefbold
    50sr, 50s, 50n, 50l,
    • July 8, 2008 at 18:23
    wie genau hast du den zyli repariert - die bilder vor ner zeit waren ein sauberer klemmer - also ist ein neuer kolben drin und neu ringe? - abdichten oben am kopf reicht da nicht
  • Vesper Herbert
    Friedrichshafen
    Vespa 50n
    • July 8, 2008 at 19:11
    neue ringe sind drauf und der kolben sieht fast wie nue aus n paar kleine kratzer sind drin aber nicht wirklich ausschlaggeben... sons bau ich einfach ma den zylinder vom kumpel ein und dann werd ich merken obs daran liegt... d
    es mit der schraube versuch ich au mal.... ich schreib dann weider
    gruß herbert
Zitat speichern
