Vespa V 50 springt nicht mehr an
  • Moin,
    ich habe zu restaurations Zwecken die Vespa koplett zerlegt und jetzt springt sie nciht mehr an.
    - Zündfunke ist da
    -Gaser gereinigt
    -Benzin steht aufm Vergaser(also nichts von wegen Unterdruck im Tank)
    -Kolben klemmt nicht
    Ich habe kp warum das nicht klappt also bitte helft mir.
    shconmal danke für im vorraus für alle Antworten;)
    Grüße
  • richtig ich habe nichts verändert.
    von starterspray hab ich noch ncihts gehört also somit auch nicht versucht;)
    wenn man sie ankickt dann hört es sich so an als wenn sie einfach nicht zündet.
  • joa, kann sein dass die auch nen drücker weg hat.
    gibt son symptom, da produziert die kerze an der luft nen funken, aber sobald sie unter druck steht (kompression) geht gar nix mehr.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Eine andere Kerze haben wir auch schon versucht, allerdings vor dem besagten Zerlegen (war vorher allerdings dasselbe Problem).
    Da ging sie dann kurz ist dann aber nach max. 2 km wieder ausgegangen.
  • :D
    Nene, den Motor haben wir nicht auseinander gebaut, ist eher alles eher optisch angelegt.
    btw. Wo muss man bei einer V50 (die deutsche Version ohne feststehen Gasgriff) die Röhre von dem Gaszug fixieren ?
  • das heißt sie lief schon nciht bevor ihr sie auseinandergebaut habt, oder?
    bremsenreiniger oder startfix probiert?
    wenn sie dann nicht anspringt kann es gut sein dass sich der zzp verstellt hat, evtl durch abgescherten halbmond am lüra o.ä.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • mit startfix funkt auch nicht. grrrr
    aber wie kann denn das mit dem zzp passieren? also ich meine einfach so?
    kann das auch sein dass im Zylinder einfach zu viel Benzin ist? denn wie gesagt die Zündkerze ist nass.
    grüße und nochmlas danke für die hilfe;)
  • habt ihr die möglichkeit die kompression zu messen?
    außerdem würde ich ne andere zündspule testen und evtl auch nen anderen vergaser.
    klappt das auch nicht nen neuen kondensator und unterbrecher rein.
  • nein die kompression messen können wir leider nicht. aber der Zylinder ist dicht.
    Eine andere Zündspule habe wir auch nicht allerdings einen anderen Vergaser probieren wir jetzt nochmal.
    sry aber ich weiß jetzt nicht genau was der kondensator ist bzw der unterbrecher. vll eine Beschreibung dann könnte ich das einordnen.
  • Servus.
    Wie wäre es, wenn Du den Vergaser runter machst. Dann die Kerze rausmachst. Mindestens 20 mal ordentlich durchkickst. Dann ist alles wieder trocken. Dann kerze rein. Gemisch Schraube einstellen und sie läuft. Wenn Zündfunken da ist, muss ich die Spule doch nicht tauschen. Vergaser wieder druf, schaun ob Luft im Benzinschlauch ist. Und Sie läuft. Wenn Sie nass ist, dauerts halt ein wenig...
    Gruß und viel SPass Patrick..
    Es lebe die Vespa auf ewig. Piaggio sei mit Dir !!!
  • funktioniert auch nicht. die kerze ist dann nach kicken mit Gaser gleich wieder nass. ich könnte kotzen :cursing:
    jetzt probieren wir noch einen anderen vergaser....
