Wie kommen Kolbenclips auf Malossi?
  • Hi zusammen,
    ich verbaue gerade einen Malossi 139 und will nun wissen, ob es was zu beachten gibt, wenn ich die kolbenclips drauf mache.Da gibts nämlich so ne kleine Aussparung(muss die zusammengebogene Seite des Clips da rein?) oder ist das nur zum "ausbau" der clips?Danke!
    Ach ja, wenn ihr selbst einen fahrt oder was wisst: Ich mach nen 24 Si Dellorto drauf, welche Bedüsung könnt ihr empfehlen und was ist mit Zündkerze?
  • Hallo
    Nach drei Mallossi Zylinder die ich verbaut habe, ist mir dieses Wissen auch neu.
    Aber eines ist Fakt, benutze auf jeden Fall die mitgelieferten Clips. Nie und ich betone nie die Originalen. Die Malle Clips haben ein rundes Profil, die Originalen ein eckiges Profil. Auf kurz oder lang verabschiedet sich dann der Clip und wandert einmal durch den Zylinder und das Kurbelwellengehäuse.
    Woher ich das weis, na schau mal hier:
    friedhof der zylinder
    also besser nicht nachmachen.
    grüße von der küste
    holger
