Hi zusammen,
ich verbaue gerade einen Malossi 139 und will nun wissen, ob es was zu beachten gibt, wenn ich die kolbenclips drauf mache.Da gibts nämlich so ne kleine Aussparung(muss die zusammengebogene Seite des Clips da rein?) oder ist das nur zum "ausbau" der clips?Danke!
Ach ja, wenn ihr selbst einen fahrt oder was wisst: Ich mach nen 24 Si Dellorto drauf, welche Bedüsung könnt ihr empfehlen und was ist mit Zündkerze?
Wie kommen Kolbenclips auf Malossi?
also ich hab mich mal schlau gemacht und vllt hilfst ja jemanden:
man muss die kolbenclips mit der offenen Seite in Richtung Motor einbauen -
Das hab ich ja noch nie gehört, dass die ne Einbaurichtung haben...
Was ich heute schon wieder alles lernen kann hier - verrückt. -
Hab ich auch noch nie gehört-dachte immer ist egal wie rein,weil die Dinger ja Wandern sollen.Aber das will ich jetzt schon genauer wissen TimTim begründe doch mal woher du dein Wissen hast.
Hallo
Nach drei Mallossi Zylinder die ich verbaut habe, ist mir dieses Wissen auch neu.
Aber eines ist Fakt, benutze auf jeden Fall die mitgelieferten Clips. Nie und ich betone nie die Originalen. Die Malle Clips haben ein rundes Profil, die Originalen ein eckiges Profil. Auf kurz oder lang verabschiedet sich dann der Clip und wandert einmal durch den Zylinder und das Kurbelwellengehäuse.
Woher ich das weis, na schau mal hier:also besser nicht nachmachen.
grüße von der küste
holger
