  3. Vespa Elektrik
v50s hupt bei niedrigen Drehzahlen
  • hessi
  • July 24, 2006 at 12:43
  • hessi
    Grossraum Muenchen
    V50s
    Hallo miteinander,
    bei meiner v50s (seria limitata Bj 97, sprich Nachbau 1963 - ohne Batterie) faengt die Hupe bei sehr niedrigen Drehzahlen des Motors (Leerlauf) ploetzlich an zu "kraechzen" - natuerlich ohne, dass ich sie aktiviere.
    Woher koennte das denn kommen?
    Gruss hessi
  • Bodi
    Mönchengladbach
    Vespa 50n
    • July 24, 2006 at 15:59
    Macht die das nur bei niedriger Drehzahl??? Falls die das immer macht wenn sie läuft würde ich mal die Kabel der Hupe nachgehen vieleicht hast du ja Kabel das aufgescheuert ist.
  • hessi
    Grossraum Muenchen
    V50s
    • July 24, 2006 at 16:43
    Moin Bodi,
    nein, definitiv nur bei niedrigen Drehzahlen. Drehe ich das Gas auf, hoert sie damit auf...
    Gruss hessi
  • RWBrf
    Wilhelmstraße 156, 72074 Tübingen, Deutschland
    PX 125 E Lusso
    • July 24, 2006 at 19:51
    Original von hessi
    Vielleicht hörst Du dann das leise Krächzen der Hupe wegen des lauten Auspuff- und Motorengeräusches nur nicht mehr? ?( :D
    Viele Grüße aus Süddeutschland
    RWBrf
    Der Kluge läßt sich belehren, der Unkluge weiß alles besser.
    Einmal editiert, zuletzt von RWBrf (July 24, 2006 at 19:53)
    • July 24, 2006 at 22:57
    Vielleicht hast du auch nur bei niedrigen Drehzahlen die Vibration im Rahmen die das Kabel anschlagen lässt! Ich würd' auch mal nach den Kabeln und den Steckverbindungen sehen!
  • deereper
    50N Special
    • July 25, 2006 at 09:57
    was hast du, nachbau?? wie, kenn ich nich. bitte zeig mal ein bild davon 8o
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    - HP 50 Zylinderkopf
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
    - viele andere SF teile
  • hessi
    Grossraum Muenchen
    V50s
    • July 25, 2006 at 13:40
    Gerne.
    Das ist der zweite (limitierte) Nachbau der "ersten Serie", einen gab es noch 1991.
    Ich habe im Kopf, dass 4.000 Stueck davon produziert worden, mag mich aber taeuschen. Ich hab sie (ehrlich gesagt) nur gekauft, weil sie mir gut gefallen hat.
    Fahrgestellnummer ist V5R1Txxx.
    Bild habe ich gerade mit Handykamera (brrrr...) gemacht, man moege die Qualitaet verzeihen:
    [Blockierte Grafik: http://www.hessmann.de/misc/v50s.jpg]
    Gruss hessi
  • hessi
    Grossraum Muenchen
    V50s
    • July 25, 2006 at 13:42
    Original von Nick50XL
    Danke, guter Tip.
    Ich hab die Hupe jetzt mal abgesteckt, die Kabel unten an der Hupe sehen gut aus, Isolierungen sind einwandfrei. Heut' abend kommt der Lenker mal ab, vielleicht scheuert es da.
    btw: welches der beiden Kabel unten ist Masse? IIRC (schon wieder 20 Stunden her) war eins weiss, eins braun...
    Gruss hessi
  • deereper
    50N Special
    • July 25, 2006 at 14:29
    geil,
    was is bei dem nachbau eigentlich anders als bei dem original, außer der kotflügelnase?
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
  • hessi
    Grossraum Muenchen
    V50s
    • July 25, 2006 at 14:34
    Original von deereper
    geil,
    Ich kenn das Original leider nicht, aber hatte die damals schon 4-Gang-Schaltung? Wohl eher nicht...
    Ansonsten passen so ziemlich alle Teile der ersten Serie, was mitunter auch Probleme bei der Ersatzteilsituation hervorruft (s. meine Suche nach einer Bremstrommel).
    Gruss hessi
  • deereper
    50N Special
    • July 25, 2006 at 14:46
    hast du auch ne kleine motorklappe?
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 25, 2006 at 17:35
    Kontrolliere auch mal den Hupenschalter auf walckelkontakt !
  • Bodi
    Mönchengladbach
    Vespa 50n
    • July 25, 2006 at 19:19
    Braun ist Masse.
  • Vespa V50
