welche Blinkergläser sind das ?
  • fAidA
  • July 13, 2008 at 18:57
  • fAidA
    NRW, Aachen
    Pk 102
    Hi
    Ich habe ein Pk50XL, aber ich habe vorne PX bluinkergläser und Relais aber normalerweise ist in einer Pk vorne und hinten ja im Rahmen so eine Kule wo die Blinker drauf kommen die sind bei mir gar nich da und ich habe hinten ziemnlich seltsame blinkergläser+Relais und ich will die auch in weiss haben .. wisst ich wo ich die herbekomme oder was das eig für welche sind ? hier is ma ein bild:
      • 6.23 kB
      • 227 × 160
    bitte sag ihnen, sie sollen ihre golfschuhe anziehen..!
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • July 13, 2008 at 19:11
    wennd as bild am avatar deine aktuelle ist dann hast aber ne normale PK ojne Xl
    allerdings die hinteren Gläser sehen schon merkwürdig aus, steht da keine Nummer drauf oder ein Hersteller?? froehlich-)
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Planlos
    Deutschland
    Vespa 50 N
    • July 13, 2008 at 19:18
    Das Bild ist etwas klein und unscharf...kannst vielleicht noch eins machen? Vielleicht sehen die hinten auch nur wegen dem Bildwinkel so seltsam aus...
    Beim Sip solltest -wenn´s die normalen sind- welche bekommen. Gib einfach bei der Suche "Blinkerglaskit PK" ein, da sind alle 4 drin.
    http://vespaonline.sip-scootershop.com/
  • fAidA
    NRW, Aachen
    Pk 102
    • July 14, 2008 at 11:37
    ne find ich nich ...
    ich mach heute nochmal ein bild
    • July 14, 2008 at 11:44
    Du hast eigentlich das PK XL Sparmodell ohne Blinker, die montierten Blinker sind aus einem Nachrüstset, was vor Jahren mal über den damals noch existenten Rollershop, später Rollershop-Express, verkauft wurde. Dafür spricht auch das "seltsame" Relais. Weiterhin müsste dein Roller als Sparmodell auch keine Tankanzeige haben. Wie schon erkannt, passen vorne die PX Gläser, für hinten gibts aber keine weißen Gläser.
    Diese Blinker wurden auch an spanischen Serveta und indischen SIL Lambrettas verbaut, falls du mal Ersatz brauchen solltest. Siehe z. B.:
    [Blockierte Grafik: http://www.ponderosa.ch/wp-content/uploads/2006/09/serveta/384055836.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.spelman.karoo.net/scootering/gpflag.jpg]
  • fAidA
    NRW, Aachen
    Pk 102
    • July 14, 2008 at 12:40
    genau so is es :D
    ich hab vorne px blinker und da sind auch keine einkerbungen im rahmen .. und ne tankanzeige hab ich auch nich :D
    heist das, dass ich eig gar keine blinker dran haben muss ?
    • July 14, 2008 at 12:48
    Richtig, du brauchst genauso wenig Blinker wie alle anderen Fahrzeuge bis 125 ccm, siehe § 54 StVZO.
  • fAidA
    NRW, Aachen
    Pk 102
    • July 14, 2008 at 12:50
    ^^ wusst ich gar nich ....
    aber ich dachte wenn die von standart her drauf sind MÜSSEN die auch drauf sein .... kann also vorne und hinten die blinker ab machen ?
    is das jez eig gut dass das ein "sparmodell" is ? iwi begrenzte stückzahl oder so ? :D
  • Vespa Blinker
