  3. Vespa Elektrik
spannungsregler kaputt?
  • fuffi racer
  • July 29, 2006 at 20:35
  • fuffi racer
    Süd Baden
    V50 N Bj.81 (PK 125 motor)
    hilfe,
    hab ne vespa gekauft(50n Pk 125er motor).Als ich die Mühle zum ersten mal laufen lies und ein bischen gas gegeben hab sind vorder und rücklicht durchgebrannt(12v).bei der messung am vorderlicht schwankt die spannung 12, 29, 54, 19........weiter hat es am 2ten tag den Zündkerzen stecker verrissen.spannungsregler?
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • July 29, 2006 at 20:36
    ja wird der spannungsrgler sein
    und überschrift verbessert da zu algemein
  • fuffi racer
    Süd Baden
    • July 29, 2006 at 21:13
    danke
    am besten neuen rein.
    • July 31, 2006 at 13:52
    Was heisst am besten?
    Das ist leider die einzige Möglichkeit!
  • fuffi racer
    Süd Baden
    • August 4, 2006 at 22:08
    so was blödes jetzt die vespa hat garkeinen spannungsregler????
    und da ich das baby ja fertig montiert gekauft habe hab ich keinen schimmer was das sein kann. Hab auf jedenfall mal den kabelbaum aufgemacht und den spannungsmesser dazwischen gehalten immer noch die gleichen werte 6,19,54, volt. ach ja beim gas geben wird die spannung gößer.Woran erkennt man ob da ein spannungsregler dazwischen kommt??? an der zündung?????
  • elbochos
    Nürnberg und zeitweise in Münster
    P 125 X, 125 ccm ET3 O-Tuning Spezial ESC-Racer, Vespa 50 R
    • August 4, 2006 at 23:01
    die 50 n hat, wenn sie ein seitenfach hat, den spannungsregler da drin sitzen, dort ist auch das Blinkerrelais, wenn kein seitenfach, dann meines wissens im Vergaserstüberl....
    Daniel
  • fuffi racer
    Süd Baden
    • August 5, 2006 at 21:53
    nichts nada niente ich hab keinen
  • elbochos
    • August 5, 2006 at 22:17
    Original von fuffi racer
    ....ja und deshalb sind dir glaub ich auch die lampen durchgebrannt..... :D :D :D
  • PK PK 50 XL mit 102 Polini und der neuen MALOSSI Vespower ZÜNDUNG
    • dekkykilic
    • August 21, 2017 at 08:36
  • Spannungsregler nachrüsten
    • fmm-pk50s
    • June 23, 2017 at 13:54
    • Vespa Elektrik
