Schaltzüge tauschen pk 50
  • HAllo !!!!!!
    Möchte meine Schaltzüge tauschen da meine Schaltung extrem schwer geht ( sprich schalten mit 2 Händen nur möglich ) .
    Gibt es irgendwelche Tips wie man das am besten macht !
    HAbe ja 2 Schaltzüge die auf die unterseite des Motors reichen wo sie dann auf die runde Schaltkulisse enden !
    Wäre um jeden Tip sehr sehr DAnkbar !
    Mfg CHris
  • Hallo,
    wenn das Schalten so schwer geht, muss es nicht unbedingt an den Zügen liegen - haste die schon mal geölt ?
    Also ich habe eine PK50XL und habe vor 2 Wochen einen Zug tauschen müssen, da er ziemlich ausgefranst war.
    Am besten unterm Motor die Abdeckung vom Schaltsegment entfernen (jetzt sieht man bei mir die beiden eingehängten Schaltzüge ) um die nachher nicht zu verwechseln, würde ich einen nach dem anderen tauschen. Schraubklemme am unteren Ende lösen, Schaltzug oben am Griff aushängen ( dazu vorher die Lenkerverkleidung - Oberteil - abnehmen ). der Schaltzug kann nun herausgezogen werden. Neuen Schaltzug einölen ( bißchen Öl zwischen die Finger und dann gleichzeitig einschieben ). Anschließend Zug auf entsprechende Länge abschneiden ( sind meistens etwas länger ) - vorm abschneiden am besten schon mal den Schraubnippel drauf und anschließend den Zug einhängen. Das ganze für den zweiten Zug auch, dass war´s dann...
    Gruß Ruhrpottbastard
  • Danke !!!!
    Würde aber am liebsten gleich die kompl. Züge tauschen !!
    Da die edle Vespe ja 12 JAhre in einem Keller gestanden ist !
    Den Motor hatte ich schon mal ausgebaut und wieder eingebaut !
    Könntet ihr mir bitte vielleicht die richtig anordnung der Züge schreiben ?
    Was kosten ca . die kompl .Züge für die Schaltung ?
    Mfg Chris
  • Komplettzug liegt um die 15 €
    Ich nehme lieber Meterware aus dem Fahrradladen mit Teflonhülle innen,damit der Zug flutscht.Pro Meter 3 €
    Zum wechseln den alten und neuen Zug mit Bremsenreiniger fettfrei machen und dann via breitem Klebeband verbinden.
    Jetzt mit Feeling,unten leicht ziehen und oben Nachdrücken.
    Weapons of Mass Destruction
