vespa 50 s auspuff abbau
  • Rymestar
  • May 13, 2005 at 19:22
  • Rymestar
    NRW
    50N Special
    hallo!
    ich mächte bie meiner vespa 50 spezial den auspuff abbauen und habe auch schon im Schneider(Vespa [lexicon='reparaturanleitung',''][/lexicon]) nachgeschaut und weiß aber nicht wo ich an die befestigungs schrauben drankomme. mus ich vorher noch irgendwas anderes abschrauben? Bin noch unerfahren im reparieren, aber sehr ehrgeizig ;)
    Mfg
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • May 13, 2005 at 21:20
    Also ich kenne die V50 Special nicht, aber wenn ich von einer PK 50 XL2 ausgehe musst Du nur am Krümmer die Schrauben lösen, sowie am Unterboden. Dort geht eine sehr lange Schraube in den Topf hinein.
    Ich habe diese sogar mal nicht mehr hineinbekommen. Bin dann knapp 3 Monate ohne Befestigung gefahren, ging gut. Dann hab ich diese wieder reinbekommen, ging dann in einem bestimmten Winkel ganz einfach.
    So isses halt bei einer PK. Wird aber schon ähnlich sein, oder ?
    Mark
    - William Butler Yeats
  • Rymestar
    NRW
    50N Special
    • May 13, 2005 at 23:03
    die schrauben vom schalldämpfer kann ich ja auch lösen komme aber bei diesem modell nicht so gut a krümmer dran werde dann wohl hinterrad ausbauen müssen..oder anders??
    Jones
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • May 14, 2005 at 00:47
    zum abbauen nimsch am besten nen langen steckschlüssel
    also abbauen isch einfach aber des wieder hinbauen kansch vergessen
    ich hab um eine mutter draufzugriegen ne stunde gebraucht
    also viel glück
  • thor1501
    • May 15, 2005 at 07:32
    hi rymestar,
    um den auspuff abzubekommen solltest du deine wespe hinten aufbocken (z.b. mit dem heck auf eine bierkiste stellen) und das hinterrad abbauen. wie dr. Vespa schon sagte, ist die eigentliche befestigungsschraube durch die traverse (ist die schwinge) hindurch gesteckt. 17er schlüsselweite hat sie und ist ewig lang. die obere befestigung (also den Krümmer) kriegst du nur ab wenn du die rechte backe (Motorabdeckung) abmachst und die zwei muttern oben an der befestigung des krümmers am zylinder abschraubst.
    By the way...hast du deine probs mit vergaser und benzinhahn schon gelöst?
  • Rymestar
    NRW
    50N Special
    • May 16, 2005 at 21:05
    juhu! habs geschafft. musste erst hinterrad abauen nen bissel fummeln aber dann gings doch. habe den 20 jahre alten asupuff ab und nun nen neuen sportauspuff dran. jetzt fährt meine vespa viel schnelller(60kmh) auch das problem mit dem vergasser schenit sich somit erledigt zu haben. jetzt komm tvolle leistung bei ganzen gaszug. trotzdem schenine mnachmal kleine aussetzter zu sein. vielleicht zu viel benzin? und es läuft auch noch etwas benzi aus dem luftfilter (nicht original) nach der fahrt. kriegen demnächst den original luftfilter und hoffe das das problem dann nicht mhr da ist mit dem nassen luftfilter. da ist noch das prob mit dem benzinhahn wie baunich den am besten ab und wieder ein? und letzeres sind meien blinker an der rechten seite sehr schwach im gegensatz zu den auf der linken seite habe sie auch schon gesäubert etc aber trotzdem so schwach woaran kann das liegen?
    sonst läuft meine liebe vespa wie ne 1 ))
    Mfg Jones
  • thor1501
    • May 17, 2005 at 09:16
    hi rymestar,
    hast ja glück gehabt...
  • Vespa 50ccm
  • Vespa Auspuff
