Hallo ich habe vor kurzen eine vespa PK50XL erworben, nun ist mir aufgefallen das sie 7-8 liter vebraucht. Ich habe schon einmal die zündkerze erneuert die sie nass war von sprit nun ist es nicht besser geworden. Könnte es sein das der vor besitzer sich grössere einspritz düsen eingebaut hat wenn ja ? was ist die standard größe. Wüsstet ihr vllt noch einen anderen grund warum die vesp so viel verbraucht ich danke euch jetzt schonmal für eure antworten
mfg
speedy 87
zu hoher sprit verbrauch
vill. irgendwas undicht? ansaugstutzen? Zylinderkopf?
check ma den typenschein, da steht drinnen was für ne hd reingehört!
aber wenn doch was undicht wäre hätte ich doch nen kraftstoff fleck in der garage und der ansaug stutzen ist doch nur für die luft oder irre ich mich da schonmal dane für weitere antworten
mfg
speedy 87 -
Benutz mal die Suche nach Zündung einstellen und Vergaser einstellem.
Dein Problem klingt nach völlig verstelltem Allerlei.
Wäre auch interessant, wie der Kolben aussieht.
Sie verbraucht diese Menge Spritt ja nicht, es sei denn, Du fährst Monstersetuo mit lang über 10 PS oder so.
Selbst ne zu große HD würde den Verbrauch nicht erklären.
Der pritt haut irgendwo ab, im Zweifelsfall durch den Motor, was undichten KULU Simmerring bedeuten würde.
Wechsel einfach auch mal das Getriebeöl und schnupper dran, wenns nach Spritt riecht, sind wir ein Stück weiter. -
okay thx werde ich dnn direkt mal in angriff nehmen ich danke dir viel mal
wer weiter tipps hat ich freue mich über jede hilfe die ich bekomen kann thx im vorraus
Achtung !! bevor du mit der Hauptdüse kleiner wirst musst du erst wissen welcher Zylinder verbaut ist . Denn wenn du zu klein gehst kann der Zylinder schaden nehmen...
Zylinder Kopf runter und Kolbendurchmesser messen dann sind wir schlauer
Was haste denn für ein Vergaser drin ?
