  3. Vespa Elektrik
Ein Blinker geht während der Fahrt nicht
  • mcschwendi
  • August 6, 2006 at 19:42
  • mcschwendi
    PX 80 E Lusso
    Servus,
    habe eine PX80 lusso und folgendes Problem: Während der Fahrt geht mein vorderer linker Blinker nicht, kaum hab ich angehalten blinkt er wieder. Vorne rechts ist alles in Ordnung und auch die hinteren funktionieren einwandfrei. Das Blinkerrelais habe ich bereits gegen ein neues getauscht !!!
    Woran könnte das liegen?
    Vielen Dank im Voraus...
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • August 6, 2006 at 19:57
    Topic korrigiert.
    Evtl. ein Wackelkontakt durch Vibartion beim Fahren.
    - William Butler Yeats
    • August 7, 2006 at 02:10
    Mein Tip wär' ähnlich! Schau dir mal die Stecker und Kabel an. Vielleicht ist nur ein Stecker ein bisschen lose, oder du hast einen kleinen Kabelbruch!
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • August 7, 2006 at 11:32
    Meistens ist es ein Problem mit dem Schalter an sich. Schraub diesen mal ab und löte die Kabel an der Platine nach.
    Gerne kommt es auch zu Massefehlern im Bereich des Übergangs des Schaltrohrs zum starren Teil des Lenkers. Wenn Du den Lenkkopf abhast wirst Du sehen was ich meine. Da sind meistens (durch das ewige Schalten) die Kabel auf- oder angescheuert.
    Ansonsten kann es auch (unerklärlicher Weise) das Gehäuse des Blinkers an sich sein. Dieses Phänomen hatte ich hinten links und hab mir nen Wolf gesucht...
  • Vespa Blinker
