Vergaser, Original, PKS 50, Welche Schraube fehlt da im Bild?
  • dan
  • July 22, 2008 at 12:48
  • dan
    Köln
    PK50s bj.84
    Hello Kollegen,
    habe letztens mit Verwunderung folgendes Bild entdeckt:
    Was für eine Schraube gehört da rein, im bild mitte-mitte, direkt am Luftfilter....
    Fahren tut die Vespa trotzdem einwandfrei.
    danke im voraus.
    dan
      • 333.56 kB
      • 1,625 × 1,200
      • 384
    Einmal editiert, zuletzt von dan (July 22, 2008 at 13:13)
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • July 22, 2008 at 13:39
    MÜSSTE M5 sein... nichts besonderes, hauptsache das Loch ist halbwegs zu. Im Werk wurde da anscheinend etwas Öl eingefüllt ... deshalb die Bohrung. Hat keine weitere Funktion.
    • Primavera 125
  • dan
    Köln
    PK50s bj.84
    • July 22, 2008 at 13:51
    ok, schwein gehabt.
    Danke
    • July 22, 2008 at 17:11
    hat GAR keine funktion, da der vergaser in einer vespa mit chokehebel am benzinhahn ist. bei ner xl2 (z.b.) (choke am lenker) wird mit hilfe dieses loches der choke über eine wippe umgelenkt, wo dann ein boudenzug dran kommt. nicht so wie hier mit zug direkt.
    lass es wie es ist.
  • alexhauck
    SHA
    • July 22, 2008 at 18:26
    lass es wie es ist.
    Quark, bei der XL2 sieht das anders aus (der Absatz ist oval, und nicht wie hier rund), außerdem ists dort dann eine M4 Gewinde und kein M5.
    Weiterer Unterschied, beider XL2 geht die Bohrung nicht durch, hier aber bis zum Luftfilter. Deswegen gehört dort eine Schraube rein, Piaggio hat sogar noch einen Dichtring spendiert!
    Wieso sollte auch 1983 jemand schon an Löcher denken, die dann erst 7 Jahre später, nach 4 Modellwechseln, genützt werden würden ;)
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (July 22, 2008 at 18:32)
  • dan
    Köln
    PK50s bj.84
    • July 23, 2008 at 08:58
    ....danke Jungs!
    Ich werde mal da ne Schraube reintun, da ich kein Bock auf Dreck im Vergaser oder Schlimmer habe.
    Mal sehen wie sie sich verhält, meine kleine, arme, vernachlässigte und jetzt wieder geliebte Lady....
    Gruß Dan
  • Vespa Vergaser
