PK 50 Gewinde für Rückspiegel
  • kaheiko1510
  • July 22, 2008 at 16:53
  • kaheiko1510
    PK 50 XL elestart - automatica
    Hallo ?( ,
    wer hat ne Idee oder Erfahrung mit den Gewinden im Lenkerkopf-Unterteil für die Rückspiegel.
    Der Vorbesitzer hat da wohl dran rumgemacht, jetzt sind die ausgeschlagen und die Originalspiegel, die ich wieder dranmachen will, halten nicht.
    Wer hat nen Tip, damit ich mir keinen Ersatz suchen muss?
    Danke Euch
    kaheiko1510
  • hip
    pk 50 xl 1
    • July 22, 2008 at 16:59
    is das gewinde total weg? du könntest s mit nem passenden kleber einfach einkleben
    • July 22, 2008 at 17:00
    gewinde größer reinbohren. müssten standard, lass mich nicht lügen, m8 sein, wenn die kaputt sind (was durch ausnudeln schon echt schwer machbar ist) dann m9 reinbohren. die schrauben sind allerdings schwer zu kriegen
    alternativ kannst du einfach das loch entfetten und mit pattex stabilit (ein sehr potenter 2-komponentenkleber) die schrauben reinkleben.
    wenn dir das zu pfuschig ist, kann man ausgenudelte gewinde noch mittels einschraubgewinden wieder herstellen, allerdings benötigt man dazu spezialwerkzeug und diese gewindehülsen. mir fällt grad nicht ein wie die heißen
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • July 22, 2008 at 18:39
    Helicoil heißen die....
    frag mal in einer Schlosserei, ob die dir helicoil reinmachen können..... (vorher!!! fragen was Kostet...)
    Rita
  • hip
    pk 50 xl 1
    • July 22, 2008 at 20:28
    wie ist der spiegel eigentlich verschraubt bzw. was für nen spiegel willst verbauen?
    is er wie auf bild1 oder wie auf bild2?
    wenn du den spiegel wie auf bild1 montieren willst würde ich den dafür benötigten "adapter" einfach einkleben.
    wenn es der spiegel auf bild2 is man man doch ganz easy ein neues gewinde schneiden u ne größere schraube rein, das is die günstigste möglichkeit, is ne saubere sache u es hält...
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • July 22, 2008 at 21:15
    bei Version 2 nimmt man einfach ne etwas längere M8 Schraube (+2cm)
    Rita
  • kaheiko1510
    • July 22, 2008 at 21:35
    ich danke Euch für´s Erste mal allen recht herzlich. Waren super Denkanstöße.
    Das mit den Helicoil werd ich jetzt mal ins Auge fassen, ein längeres Gewinde
    müsste ich ja dann an die Haltevorrichtung anschweißen.
    Mal sehen was geht! Sonst melde ich mich wieder!
    Bis dann,
    kaheiko1510
    :thumbup:
  • onlinemarki
    PX 80 E Lusso
    • August 3, 2009 at 21:24
    Diese blöden Adapter sind doch auch eine dämliche Lösung, oder? Bei mir is das Gewinde auch völlig ausgenudelt. Die Idee von hip aus Bild 1 finde ich angesichts dieses Adapters eine einfache Lösung. Nur hält das ganze dann auch auf Dauer? Was meint Ihr? Wenn ja, welchen Kleber könnt ihr mir empfehlen?
    Viele Grüße
    Marki :-7
    Einmal editiert, zuletzt von onlinemarki (August 4, 2009 at 23:05)
  • Vespa PK 50
