  2. Vespa Forum Largeframe Roller
  3. Motor & Tuning im Vespa Forum (Largeframe)
Kupplungsgrundplatte Px200 Bohrungen sind leicht versetzt
  • tschingis
  • July 24, 2008 at 00:41
  • tschingis
    Vespa PX 200 GS / Mallossi 210
    Hi!
    Hab gerade dabei meine Kupplungsgrundplatte auszutauschen und hab jetzt gesehen dass die Bohrungen vom Kupplungskorb und der Grundplatte leicht versetz sind (siehe Bild).
    [Blockierte Grafik: http://tschingis1.ts.funpic.de/Neues%20Verzeichnis/DSC00781.JPG]
    Ist das richtig so?
    Ausserdem habe ich mir neue Beläge zugelegt. Davor waren 4 Beläge drin und 3 Stahlscheiben. Jetzt hab ich 3 Beläge und hab festgestellt daß meine Stahlscheiben im Vergleich zu den Originalen um mehr als die hälfte Dünner sind. Kann ich die trotzdem verwenden oder ist das ein Problem?
    Danke euch für die Antworten,
    Tschingis.
    Was Du nicht willst, dass man Dir willst, das willst auch nicht... was willst denn Du?
  • tschingis
    • July 24, 2008 at 14:31
    Kann keiner was dazu zu sagen?
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • July 25, 2008 at 14:58
    Sowas ist natürlich Suboptimal das die Kraft nicht sauber nach unten gelenkt wird = unnötige seitliche Belastung der Federn.
    Dünnere Scheiben weniger belag das gleiche ist natürlich auch flotter runter.
    Das ist eben der Preis für indischen nachbau... :D
    Weapons of Mass Destruction
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • July 25, 2008 at 15:01
    seid Ihr Euch sicher, dass man da von "leicht versetzt" reden kann? Toleranzen ok, aber wie weit gehen die?
    Das Dind würd ich postwendend zurückschicken oder unter Lehrgeld bezahlt verbuchen.
    Zahlt sich schon aus, Qualität zu kaufen.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • July 25, 2008 at 18:54
    Ich bin ja kein Largeframeprofi, aber die beiden 200er Kupplungen die ich bisher in den Fingern hatte sahen beide so aus?! Zumindest die eine sollte ein Piaggio-Fabrikat gewesen sein... dachte das gehört so. :huh:
    • Primavera 125
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • July 25, 2008 at 19:24
    das ist normal so.... war seit 30 Jahren schon immer so.....
    4+3 Scheiben in dünn statt 3+2 Scheiben in dick.... das paßt auch....
    Scheiben guuuuut einölen vorm Einbau....am besten über Nacht in ein Schälchen Getriebeöl einlegen....
    Rita
  • tschingis
    • July 27, 2008 at 00:39
    Hi Leute,
    Die Grundscheibe die vorher drin war ist mit der neu gekauften identisch, die Frage wäre nur gewesen ob dann der Kupplungskorb nicht passt...
    Die Belagscheiben sind normal dick, die Zwischenscheiben also die die keinen Belag haben und im Innenring die Zahnung haben, diese sind dünn.
    Das hiesse 3 normal dicke Belagscheiben +2 Stahlscheiben dünn. Geht diese Konstellation?
    Wusste gar nicht dass man die Belagscheiben ölen muss (hoffe das war kein Scherz), dann werd ich die mal über nach baden.
    Danke euch.
    Tschingis
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • July 27, 2008 at 09:23
    Nein, dass ist kein Scherz, die Kupplungsscheiben solltest Du wirklich einölen. Ein Getriebeölbad über Nacht ist nicht unbedingt nötig, schadet aber ganz bestimmt auch nicht.
    Mit Deinem Aufbau hast Du Recht.
    Von unten nach oben:
    Grundplatte, dann Kupplungsscheibe mit Belag auf beiden seiten, dann ne Trennscheibe ohne Belag, dann wieder ne Kupplungsscheibe mit Belägen auf beiden Seiten, wieder ne Trennscheibe und zum Schluß die Kupplungsscheibe mit einem Belag. Zusammenpressen Segering rein und fertig.
  • Vespa PX
  • Vespa Kupplung
  • Vespa PX 200
