Ventil am Motorgehäuse?
  • batab
  • August 10, 2006 at 11:17
  • batab
    CH
    PK 50 SS
    Hii zusammen...
    Ich war gestern dran, meine übersetzung zu ändern, das heisst, ich musste auch den motor spalten.
    Gut, nachdem ich alles wieder artgerecht eingebaut habe, zahnräder usw.....ging es darum, die einte mit der andere motor verschalung zu verbinden, um danach zu schliessen. Da fiel mir auf, dass der elektronische anlasser (ich glaube zumindest das es das ist) an einem "ventil" ansteht!? ich dachte, naja, schraub ich es herunter, denn oben hat es ne muternform....KNACKS das teil war abgebrochen!
    Aber jetzt würden sie zusammenpassen. Nun, meine frage...was ist dieses teil?Muss das dran sein (wahrscheinlich jaa)?und, wie krieg ich das wieder dran?
    Vespa. PK 50 SS
    Bilder, siehe anhang!
    gruss
      • 64.76 kB
      • 480 × 640
      • 395
      • 110.87 kB
      • 853 × 640
      • 493
      • 83.18 kB
      • 891 × 507
      • 434
    2 Mal editiert, zuletzt von batab (August 10, 2006 at 13:25)
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • August 10, 2006 at 14:17
    Sogenannte Getriebeentlüftungsschraube.Name ist Programm .
    Da man es einzeln kaufen kann (was ich bisher noch nie machen mußte :D ) hat es wahrscheinlich ein Gewinde.
    Falls deins vernudelt ist oder ausbohren angesagt ist.
    Ensat Buchse
    Viel Spaß Ante
    Weapons of Mass Destruction
  • elbochos
    Nürnberg und zeitweise in Münster
    P 125 X, 125 ccm ET3 O-Tuning Spezial ESC-Racer, Vespa 50 R
    • August 10, 2006 at 22:53
    HI,
    vielleicht kannst du dir das Ausbohren sparen, wenn du dir einen Linksdrallbohrer holst. Da das Teil in der Mitte ein Loch hat, kannst du den LDB da ansetzen und den Rest von Deiner Entlüftung rausschrauben. Ein Linksdrallbohrer ist eigentlich kein Bohrer, sondern ein Kegeliges Werkzeug mit einem Linksgewinde in sehr großer Steigung. Der Linksdrallbohrer wird auch Totengräber genannt....kenne ich noch aus meiner Lehrzeit-hat mir sehr oft aus der Patsche geholfen.
    Daniel
  • batab
    CH
    PK 50 SS
    • August 11, 2006 at 00:08
    hallo ihr
    ne Getriebeentlüftungsschraube?phuu...diese vespa technik :)
    danke für die antworten....ich habs repariert, indem ich ein neues gekauft habe, und dann habe ich den rest des gewindes das im gehäuse drin war mit einer Aale rausgedreht......ging wunderbar :)
    und, noch was,. wie ihr vieleicht bemerkt habt auf bild 2, der kupplungskorb ist zusammengeschweist, da er kapput ging.....standartmässig war es mit 4 nieten befestigt....hält dieses zusammenschweisen den belastungen genau gleich gut stand ?
    Russentuning :D?!!
    gruss
  • Vespa Motor
