Habe da mal eine frage.
Besitze eine pk 50 xl2 4 gang getriebe. Habe vor kurzem nen 75er polini verbaut und sito drunter gemacht zieht jetzt sehr gut an und in der endgeschindigkeit ist sie schneller 60 kmh, nur wenn ich im 4 gang den gashahn voll aufdrehe und die kiste bei 60 kmh ist hört es sich so an als ob der motor überdreht.
Was kann da die Ursache sein ?
Kann das an der einstellung beim vergaser liegen oder müsste die übersetzung geändert werden oder vielleicht grössere HD habe eine 72 drin der Vergaser ist noch immer Original SHB 16/15 ?
Wenn es an der übersetung liegt könnte mir dann jemand sagen was sich da anbietet zu ändern ?
Gruss
