WORAN LIEGT ES ?
  • Filipo83
  • July 26, 2008 at 01:34
  • Filipo83
    PK 50 XL II Baujahr 90
    Habe da mal eine frage.
    Besitze eine pk 50 xl2 4 gang getriebe. Habe vor kurzem nen 75er polini verbaut und sito drunter gemacht zieht jetzt sehr gut an und in der endgeschindigkeit ist sie schneller 60 kmh, nur wenn ich im 4 gang den gashahn voll aufdrehe und die kiste bei 60 kmh ist hört es sich so an als ob der motor überdreht.
    Was kann da die Ursache sein ?
    Kann das an der einstellung beim vergaser liegen oder müsste die übersetzung geändert werden oder vielleicht grössere HD habe eine 72 drin der Vergaser ist noch immer Original SHB 16/15 ?
    Wenn es an der übersetung liegt könnte mir dann jemand sagen was sich da anbietet zu ändern ?
    Gruss
    Einmal editiert, zuletzt von Filipo83 (July 26, 2008 at 15:26)
    • July 26, 2008 at 02:59
    Motor spalten und die längere 3.72er Primärübersetzung einbauen. Wie du erkannt hast, dreht sie mit der jetzigen zu kurzen Originalübersetzung (4.irgendwas) zu hoch und wird nicht schneller. Denk nicht mal an das Pinascoritzel, was man ohne Motorspalten montieren kann. Ist sein Geld nicht wert und die versprochenen 10 km/h Geschwindigkeitszuwachs sind höchst theoretischer, um nicht zu sagen marketingtechnischer Natur.
  • Vespa zieht nicht mehr gut , merkwürdig.
    • Vespiaggio
    • June 3, 2017 at 21:47
  • Kaufberatung 50 N erste Serie
    • Alpenbiker
    • May 7, 2017 at 11:45
  • PK 50 XL als erste Vespa bzw es wurde doch eine V 50 Special
    • great_smoothy
    • May 4, 2017 at 07:11
