Hi,
ich bin dabei, eine PK 50 XL2 Automatik neu aufzubauen.
Leider springt sie nicht an. Folgende Fehlerquellen habe ich bereits beseitigt:
- Zündfunke ist da, musste dafür die Grundplatte austauschen. Kerze, Stecker und Kabel sind neu.
- Vergaser ist gereinigt, Einstellungen wie hier bereits mehrfach beschrieben durchgeführt.
- Luftfilter ist noch nicht eingebaut.
- Falschluft möchte ich eigentlich ausschließen, da ich beim Zusammenbau sehr darauf geachtet habe.
Den Zylinder habe ich nicht angerührt. Die Kurbelwelle dreht aber leicht durch. Durch den Ansaugkanal konnte ich auch einen Blich auf den Kolbe werfen, sieht eigentlich ok aus.
Könnten es die Kolberinge sein, da ich dei Kompression noch nicht gemessen habe?
Oder welche anderen Punkte sollte ich noch testen?
Dirk
