motor dreht nicht mehr richtig
  • SprintVeloce
  • August 17, 2006 at 09:51
  • SprintVeloce
    150 Sprint Veloce
    hallo forum,
    habe eine (wohl nur teilweise) restaurierte sprint veloce gekauft und habe nun folgendes problem festgestellt: nach ca. einer stunde duaerbetrieb dreht der motor nicht mehr richtig. im unteren drehzahlbereich geht er noch recht gut, ab einer gewissen drehzahl ist schluss. die zuendkerze hab ich angeschaut, die schaut fuer meine leihenbegriffe normal aus - braun, kein russ etc. woran koennte das liegen?
    wollte haute im baumarkt eine neue zuendkerze kaufen, habe die, die drin war nicht bekommen. auf der steht in der typenbezeichnung u.a. eine "8" - das sollte der waermewert sein? jetzt habe ich herausgefunden, dass ich eine ngk-bh6 brauche - also ein niedrigerer waermewert. koennte das das problem sein?
    danke fuer eure antwort!
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • August 17, 2006 at 11:06
    Wahrscheinlich geht dein Kondensator langsam dem Ende entgegen.
    Schau mal in diesem topic da ist seine funktionsweise beschrieben.
    altersschwach kommt er bei höheren drehzahlen nicht mehr mit dem schnellen be und entladen hinterher.
    Weapons of Mass Destruction
  • SprintVeloce
    150 Sprint Veloce
    • August 17, 2006 at 11:32
    danke fuer die antwort, habe dein kommentar ueber den kondensator gelesen. klingt fuer mich als laien aber trotzdem als ob es was anderes waere, denn wenn der kondensator "schon schwach auf der brust ist", dann duerfte sie eigentlich von anfang an nicht ordentlich gehen, und nicht erst nach einer stunde fahrt, oder sehe ich das falsch?
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • August 17, 2006 at 12:50
    Alte Kondensatoren schlagen gerne auch erst im warmen Zustand durch.
    Löte dir einfach mal das 6 Euro Ding neu rein.
    Du wirst sehen sie läuft dann auch nach ner Stunde noch mit hohen Drehzahlen störungsfrei.
  • PX125 alt trotz umfangreicher Tuning Maßnahmen immer noch 85-90 km/h
    • marbuc
    • November 27, 2016 at 16:16
  • Gerade gekauft jetzt will sie nicht mehr... so richtig
    • DJSubway
    • September 15, 2017 at 18:11
  • V50 kommt nicht richtig auf turen
    • Gabs_Polini177
    • June 24, 2017 at 16:39
  • Vespa pk50 xl2: Motor geht aus beim fahren
    • Pk50polini
    • March 10, 2017 at 11:52
  • Vespa PK 50 Benzinhahn vergessen, dreht hoch
    • caroline
    • March 12, 2017 at 13:58
  • PK 75 Zylinder DR Formula
    • Timeline
    • January 26, 2017 at 20:32
  • Vespa Motor
