  3. Vespa Elektrik
Von 6V auf 12V
  • nebrot1
  • July 28, 2008 at 20:01
  • nebrot1
    Vespa 50N
    Ist es ein großes Problem meine Vespa von 6v auf 12V umzustellen? Gibt es dazu eine gute Internetseite bzw. kann mir jemand sagen ob es eine gute Werkstatt in der Nähe von Stuttgart gibt die solche Sachen machen?
    • August 1, 2008 at 01:55
    ist eine größere geschichte
    googel mal nach polini 133 projekt da findeste auf der seite ne grobe anleitung von einer primavera (ist ganz aehnlich)
    bei weiteren fragen pm
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • August 1, 2008 at 06:48
    12 Volt Kontaktzuendung oder 12 Volt elektronische Zuendung ?!
    Willst du eine stabile Zuendung oder bessere Lichtausbeute (o. beides)
    Umbau auf elektr. Zuendung mit Neuteilen geht ins Geld und zahlt sich
    meiner Meinung nur aus wenn du einen dementsprechenden groesseren
    hoeher drehenden Zylinder verbaust.
    ueberlegt ob nicht die elektronische
    6Volt - Anlage einer PK50 reicht ?
    Bei meiner Umruestung einer Primavera auf ET3 (12V) nur mal der Zuendungskram
    (Polrad, Zuendplatte, CDI, Spannungswandler etc. so knapp ueber 300 Euro) neben dem
    was ich davor bei div. Fehlersteigerungen bei e-bay noch reingepulvert habe bzw. dann noch
    Kurbelwelle und Zylinder gekostetet haben.
    War bei mir auf jeden Fall ein Projekt mit viel Lehrgeld.
    Daher im Vorfeld schon festlegen Lang- oder Kurzhub - grosser oder kleiner Konus
    bei der Kurbelwelle und was soll elektrisch besser werden und dementsprechend
    umruesten.
    lg
    Andreas
  • Agent Orange:Die Leiche wird zum Spassmobil.Saisonberich17'..und die 69er Vespa Umbau 6V auf 12V bäm
    • BrÜLLMücke
    • May 25, 2015 at 20:21
  • V50 12V Kabelbaum BGM oder SIP
    • Chris50n
    • January 4, 2018 at 20:56
  • Vespa 50 von 6v auf 12v umrüsten
    • kralle
    • August 15, 2017 at 11:13
  • 12V VS 6V Zündung
    • Rookie 81
    • June 28, 2017 at 16:06
    • Vespa Elektrik
