Welchen Griffgummi über Schnellgasgriff?
  • Hi an alle.
    Ich hab auf meiner Vespa 'nen Thomaselli-Schnellgasgriff montiert.
    Wie in der Übeschtift schon angedeutet suche ich Griffgummis die auch über selbiges Teil passen.
    Hat einer von euch vllt 'nen Tip(p)?
    OffTopic:
    Schreibt man Tip(p) nach der neuen Rechtschreibung eigentlich mit einem oder zwei "p"?
    Danke
    I Get My Kicks With 2-Takt-Mix
  • Hab solche Gummis noch bei mir rumfahren, weiß aber nicht obs die passenden Sind. machma en Foto von deinem Schnellgasgriff
  • Hey
    ich häng mal des Bild vom Scootercenter an.
    Wenns ich wieder daheim bin dann auch eins von meinem verbauten.
    Wie sehen die denn aus? Hastn Bild?
    [Blockierte Grafik: http://scooter-center.com/catalog/images/products/big2073.jpg]
    Der Griff wird ja über das Lenkerrohr geschoben. Heisst mein Griff is um die 0.5 - 1 cm dicker was wiederumheisst das kein Ori Gummi passt.
    Schon verständlich, oder?
    @ jannms:
    Merci
  • Sin genau die selben wie auf dem Foto. Sin halt etwas älter.
  • danke für dein angebot, bin aber auf der suche nach was anderem. hab auch identisch die gleiche drauf. nur auch schon völlig runter und abgenutzt und teilweise Gummi gerissen.
    Danke trotzdem klatschen-)
  • Du kannst auf die jeden Griff montieren 8|
  • also die ganzen harten nicht-Gummi-Chromgriffe bekomm ich nicht drüber.
    Und bei den Gummigriffen hatt ich bis jetzt bei allen des Problem das die so streng schon mal drüber gingen und zum zweiten ging dann des Gas auch total kernig. Als wie wenn des Gummi des Plastik gegen den Griff quetschen und dadurch schwergängiger machen würde.
  • Also die Chromdinger passen schon. Ich hab auchn Schnellgasgriff und Chromgriffe drauf. Du musst den Griff nurn bischen abschleifen. Hab ick och gemacht und funzt seit 500km prima.
  • Dann werd ich mich der Sache einfach nochmal annehmen. Vllt Hab ich mich auch nur zu dumm angestellt.
  • Zum dumm ist niemand^^ hast nur zu früh aufgegeben ;)
