Drehzahl stimmt nicht mit leistung Überein? V50 75er DR
  • nein nur noch der korb der mit dieser Mutter befestigt ist die ich ums verrecken nicht aufbekomme.
    krachen mir da nicht die zahnräder weg?
    Passt schon, ihr redet aneinander vorbei...
    Du hast die Scheiben im eingebauten Zustand rausgemacht.
    Wenn du die neuen nicht auch so wieder reinbekommst musst du die Mutter lösen und dann mit Hilfe des Abziehers die Kupplung ganz rausholen.
    Wenn du nen Schraubenzieher zwischen kleinem und großen Zahnrad steckst kannst die Mutter lösen, da passiert nix, keine Angst!
    Biete nix mehr an...
    Einmal editiert, zuletzt von Restaurations (July 31, 2008 at 23:05)
  • geht aber auf jeden fall leichter, wennste den korb auch rausbaust... bastel dir aus ner langen schraube mit durchgehendem gewinde nen kupplungskompressor, damit du die kuluscheiben mit der feder reindrückst. dann den sicherungsring in die nut und feddich... korb einsetzen und der drops is geluscht....
  • Also langsam zweifel ich an mir selbst...
    Der Kupplungskorb ist mit nem Seegering befestigt - nicht mit einer Mutter !!
    Die Mutter hält die Kupplung im Kupplungskorb !!
    Wie soll er denn die Scheiben sonst ausbauen, wenn nicht im ausgebauten Zustand ?
    Ohne die Kupplung auszubauen kann er doch die Motorhälften nicht trennen - ergo auch nicht den Korb ausbauen !!!
    ESC # 582
  • Ich glaub hier herrscht ein Bezeichnungswirrwarr!
    Das ist ein Kupplungskorb:
    [Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00005401_001.jpg]
    Alles was da rein kommt nennt man gemeinhin Kupplung !!
    eine Kupplung besteht aus :
    Führungsblechen (vorne und hinten)
    Belägen und Scheiben (abwechselnd in der Mitte)
    Feder(n) und einem Sicherungsring !
    Was ich jetzt rauslesen konnte hast, du die Beläge, Scheiben und Führungsbleche in eingebautem Zustand entnommen ??? Richtig so?
    ESC # 582
    Einmal editiert, zuletzt von dark_vespa (July 31, 2008 at 23:09)
  • der Primärkorb ist mit einem Seegering befestigt, der Kupplungskorb mit Blech und Mutti
    Ganz genau. Und zum Wechseln der Scheiben muss man nicht gezwungenermaßen Primärkorb oder Kupplungskorb entfernen.
    Man tut sich allerdings schon sehr viel leichter - ich hab nicht so viel :pump:
  • ich würd ihn auch rausnehmen. Ist die klassische Methode
    Alternativ gibts vom Worb noch ein Tool das einem den Wechsel der Beläge erlaubt ohne den Kupplungskorb abziehen zu müssen
    10% auf alles mit Newsletter-Code
  • ich konnte mich beim Scheiben rausnehmen schon dunkel erinnern das ich damals vor 6 Jahren bei ner PK genau den selben Fehler gemacht hab. dann werd ich mal die methode mit den zahnrädern probieren und hoffen das mutti rauskommt.
    Achja das Sicherungsblech ist ein bisschen gedengelt. Kann ich das weiter benutzen?
    danke für eure hilfe
  • so hat alles geklappt.
    eigentlich keine große Sache, für alle die das zum erstenmal machen rate ich die komplette kupplung mit dem abzieher rauszuhebeln und nicht (wie in der Vespabibel beschrieben) die scheiben einzeln und dann den Korb zu entfernen.
    Nach der ersten Probefahrt ist ein deutlicher unterschied zu merken was den Anzug betrifft. Hoffe das hält jetzt ne Zeit.
    An alle die mir hier mit Tipps zur Seite standen nochmals vielen dank.
