xl 1 Starten ohne Zündschlüssel
  • Italienischer Hengst
  • July 30, 2008 at 15:13
    HS
    PK 50 xl 85ccm
    Hallo zusammen kann mir bitte jemand sagen wie ich meine Pk xl 1 ohne Schlüssel auf Zündung kriege? Ist keine Elestart!
  • WILDFLOh
    Nähe Würzburg
    Vespa 50 HP, bj ´91
    • July 30, 2008 at 15:25
    Auf Dauer würde ich das Schloss rausbohren und ein neues reinmachen ?(
  • easychk
    Graz
    PK 50 XL
    • July 30, 2008 at 20:56
    Neben dem Kickstarter ist ein Kabel und eine Steckverbindung. Abstecken, kicken, fertig.
    Zum Abstellen dann halt den Motor abwürgen. Sicher keine Dauerlösung. :?: :!:
  • gaugel
    Stuttgart
    PK 50XL Bj.87
    • July 30, 2008 at 21:55
    Dann hast aber kein Licht mehr. Ich würd die Kaskade abnehmen u. am Zündschloß(Rückseite) diesen Plastikaufsatz wo die Kabel reingehen wegmachen(ist mit ner kleinen Madenschraube gesichert, Imbuß) u. diesen dann so stellen, das er auf Schlüsselstellung ON steht.
    gaugel.
  • jannms
    neumünster
    pk 50 xl2 133 Polini
    • July 30, 2008 at 22:05
    wenn du ein schlosssatz brauchst einfach pn :)
    Oder einfach nur das grüne Kabel hinten am Motor an der CDI (normalerweise unter einer Gummikappe neben dem Zündkabel) abziehen, das daneben liegende rote und weiße aber dranlassen.
    HS
    PK 50 xl 85ccm
    • July 30, 2008 at 22:16
    :gamer:
    Zitat von pkracer
    Oder einfach nur das grüne Kabel hinten am Motor an der CDI (nor malerweise unter einer Gummikappe neben dem Zündkabel) abziehen, das daneben liegende rote und weiße aber dranlassen.
    das funktioniert nicht.Schon probiert! :(
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • July 30, 2008 at 22:43
    gaugel.
    SCHMARRN!!!!
    dann kann sich die Sperrklinke vom lenkschloß verklemmen....
    einfach das Kabel vom Zündschalter an der Steckerleiste abziehen....
    Rita
    HS
    PK 50 xl 85ccm
    • July 31, 2008 at 10:49
    Kannst du mir das bitte etwas genauer erklähren.Wo ist der Zündschalter und welches Kabel muss dann genau ab? An dieser Steckerleisste? DANKE SCHONMAL.
    • July 31, 2008 at 11:30
    unter der kaskade siehst du du eine unglaublich hässliche graue steckerleiste. etwas weiter nördlich findest du ein graues oder schwarzes rundes ding (auch noch unterhalb der kaskade) von da gehen 2 kabel zur steckerleiste. diesen stecker einfach abmachen und schon startet die vespa. aber ausmachen kannst du sie mittels schlüssel nicht mehr.
    und versuch nicht ohne gummihandschuhe den stecker wieder drauf zu machen, kriegste ordentlich einen gebrezelt (wenn der motor läuft).
    HS
    PK 50 xl 85ccm
    • July 31, 2008 at 12:34
    Vielen Dank.Und wenn ich wieder ein Schloss habe wird das ganze einfach wieder richtig gesteckt und gut is`?
    • August 1, 2008 at 01:24
    genauso ist es.
    total verrückt, oder?
  • Vespa PK 50 XL1
