Vespa PK 50 XL2 Bj. 89 springt nur mit Anschieben an
  • tasabego
  • July 30, 2008 at 16:53
  • tasabego
    MA
    Vespa PK 50 XL2
    Hallo Ihr,
    nachdem das Gasgriff-Problem endlich behoben wurde stehe ich nun vor dem Problem, dass die Vespa nur mit Anschieben (im 2. Gang) anspringt.
    Über den Ele-Starter funzt es nicht. Da kommt folgendes Geräusch:
    YouTube-Video:
    Starte ich die Vespa auch einfach grundlegend falsch? Wie richtig starten?
    Vespa PK50 XL II
    Handschaltung
    Elektrostarter
    Kein Kickstarter vorhanden
    Bj. 89
    Zündkerze BOSCH W5AC neu eingesetzt (gemäß )
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 30, 2008 at 17:21
    Hi, der Anlasser dreht, aber das Ritzel ist nicht in den Anlasserkranz geschoben worden. Das ritzel wird bei der Vespa durch die Rotation über eine Schnecke nach vorne geschoben, die ist warscheinlich verdreckt, so daß das nicht mehr flutscht. Anlasser ausbauen, vorne am Ritzel reinigen und etwas fetten.
    klaus
    • July 30, 2008 at 20:36
    Sorry aber das Video ist schei.... denke auch liegt am Anlasser ...
  • jannms
    neumünster
    pk 50 xl2 133 Polini
    • July 30, 2008 at 20:39
    hatte ich auch, musste mir ein neuen holen :( erstmal wie oben schön reinigen und fetten wenn es dann nicht klappt:ich grad ein zu verkaufen (siehe Verkauf), weil ich mir gleich eine teilekiste holte...
    gruß jan
  • tasabego
    MA
    Vespa PK 50 XL2
    • August 2, 2008 at 22:08
    erstmal danke für die info.
    und dass das video bescheiden ist, gebe ich auch zu. tut mir leid. hoffentlich konnte man das wesentlichste daraus mitnehmen.
    AAABER (jetzt kommt's): wo befindet sich der anlasser?
    was hat es genau mit dem ritzel und der schnecke auf sich? wie ist das ritzel zu reinigen? wie ist dieser zu fetten bzw. was für ein öl/fett sollte benutzt werden? wie sehen die genau aus?
    ja, ich gebe zu, ich bin ein absoluter anfänger. ich hoffe, dass ihr es verzeiht.
  • Restaurations
    • August 2, 2008 at 23:02
    Wieso soll das Video schlecht sein??? Man hört genau das um was es geht. Ne XL2 will doch auch nun wirklich niemand sehen ;)
    Der Anlasser befindet sich rechts hinten an deinem Motor. Wenn du die rechte Seitenklappe abmachst, die Lüfterradabdeckung runterschraubst siehst du ihn.
    Er greift mit so nem kleinen Zahnrad in den Zahnkranz deines Polrades / Lüfterrades.
    Wenn du den Anlasser betätigst treibt es das kleine Ritzel durch Fliehkraft über die Schnecke nach außen auf den großen Zahnkranz. Danach geht es wieder zurück.
    Wenn du das Ding erst mal siehst weißt du auch wie man es abbaut. (Ist nur mit zwei Schrauben befestigt)
    Hau einfach mal ne Ladung WD40 rein und versuchs nochmal - dazu musst du das Ding noch nicht mal ausbauen.
    Biete nix mehr an...
  • tasabego
    MA
    Vespa PK 50 XL2
    • August 6, 2008 at 21:42
    hab das luftabdeckteil abgemacht, indem ich 2 dicke schrauben, eine etwas dünnere schraube und eine mutter abgemacht habe.
    vor mir war dann der große zahnkranz und links oben (ein wenig versetzt vom großen zahnkranz) ein kleiner zahnkranz. wenn man diesen kleinen per hand dreht, bewegt er sich nach vorne und greift in den großen zahnkranz. soweit so gut.
    den kleinen/großen zahnkranz konnte ich leider nicht entfernen. hab dann von außen den klienen zahnkranz gereinigt und mitm WD40 gesäubert.
    --> ist immernoch so wie im video.
  • Restaurations
    • August 6, 2008 at 23:22
    Jetzt wo die Lüfterradabdeckung unten ist kannst du ja mal glotzen wenn du den Anlasser betätigst.
    Dreht sich der kleine Zahnkranz und kommt nur nicht nach vorne oder dreht er sich gar nicht?
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
