auseinanderbauen, hat jemand eine anleitung wie mann am besten anfängt?
  • kann mir bitte jemand sagen wie und wo ich anfangen sollte die px auseinanderzubauen. möchte sie lackieren. wo fängt mann an, wie lange dauert soetwas, kann das jeder oder nur derer fachmann? bin laie, absolut. bin für jeden tip super dankbar.
  • Hallo,
    habe gerade eine PK auseinander genommen. Kleiner Tipp: Fang einfach irgendwo an, der Rest ergibt sich von alleine.... =) =) =)
    Ich habe erst mal alles abgemacht, was leicht erreichbare Schrauben hat. Dann ging alles weitere wie von allein... OK. die ein oder andere Mutter hat sich gewehrt, aber der Rest ging recht leicht...
    Ich kann alles ein bisschen - aber nichts richtig!
  • Etwas Ordnung ist äusserst hilfreich.
    Habe auch eine PK zerlegt, war damals noch kompletter Laie.
    Ich habe damals eine Rolle Gefrierbeutel (war grad nichts besseres im Haus) verbraucht :D
    Falls etwas falsch angebracht werden "könnte", sofort beschriften, dann solltest du keine Probleme haben.
    mfg
    Donald
  • Ja das mit dem Verpacken ist ein guter Tipp. Bei den ganz wichtigen Sachen habe ich auch einige Beutel verbraucht. Ich habe mich nur leider nicht durchgehend dran gehalten, also wird Morgen nachsortiert...
    Ich habe (absoluter Laie, weiblich, mit zwei größeren Schwierigkeiten)
    2 Nachmittage gebraucht. Du brauchst unbedingt gutes Werkzeug,
    für knifflige Dinge einen Fotoapparat und am besten eine Anleitung.
    Gibts im Netz.
  • Hallo,
    hier findest du die Vespa Bibel:
    Allerdings ist das eine alte Ausgabe. Ich habe mir die neue
    bestellt. Keine Ahnung, ob die sooo viel besser ist.
    Auf Dauer ist ausdrucken aber fast so teuer wie kaufen...
