Getriebeoel wechseln?!
  • batab
  • August 22, 2006 at 23:47
  • batab
    CH
    PK 50 SS
    hii
    "Dumme" Frage, aber, ich kann die nachfüllöffnung für das getriebeoel am Motor nicht finden!
    Hab schon im netz gesucht, vespa fibel......wisst ihr wo?
    Motor: PK 50 ss
    gruss
    Einmal editiert, zuletzt von batab (August 22, 2006 at 23:48)
    • August 23, 2006 at 06:49
    Die Einfüllschraube müsste oben in der Nähe der Stoßdämpferbefestigung sein!
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 23, 2006 at 09:36
    Steht auch ÖL oder Oleo oder so drauf wie nick schon sagt direkt rechts neben der Stoßdämpferbefestigung !
  • gauguru
    Chiemgau
    50 R
    • September 4, 2006 at 22:18
    nochmal ne blöde frage...wie oft muss man eigentlich das getriebe öl wechsel und wie stellt man fest, wie viel noch drin is...?
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • September 4, 2006 at 22:51
    Schau mal hier
    Getriebeölwechsel
    Nach den ersten 2000 km muß ein Getriebeölwechsel vorgenommen werden. Für alle weiteren Ölwechsel siehe Seite 35. Zum Ölwechsel die Ölablaßschraube "1" herausschrauben und das Altöl ablassen. Die Schraube anziehen und in die Öleinfüllöffnung Schraube "2" ca. 50 ccm Öl einfüllen. Den Motor einige Sekunden laufen lassen, kein Vollgas. Danach das Öl ablassen. Durch die Öleinfüllöffnung ca. 250 ccm Motorenöl SAE 30 od. 40 einfüllen. Die Schraube anziehen.
    Achtung: Der Ölwechsel sollte immer im betriebswarmen Zustand des Motors vorgenommen werden.
    Ölstandskontrolle
    Die Ölstandskontrollen immer regelmäßig vornehmen. Dabei muß das Getriebeöl bei geradestehendem Fahrzeug bis zur Einfüllöffnung der Schraube "2" reichen.
    Weapons of Mass Destruction
  • gauguru
    Chiemgau
    50 R
    • September 5, 2006 at 23:13
    ah sehr gut! danke!
