Kupplung vorher in Öl einlegen!
  • Mark B.
  • August 23, 2006 at 09:04
  • Mark B.
    Gütersloh
    PK50XL
    Hallo Leute hab Probleme mit meiner Kupplung die rutscht durch.Bevor ich sie eingebaut habe hab ich sie kurz in Öl eingelegt.Ich hab hier mal gelesen das einige die Beläge 24 Stunden einlegen. Kann das sein das durch kurzes einlegen die Beläge nicht griffig genug sind und dadurch rutschen? Bringt es was die Beläge nachträglich noch einzulegen?
    Achso ich hab schon eine verstärkte Feder und der Kupplungszug ist auch nicht zu stramm.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 23, 2006 at 09:42
    Hallo Mark und dein Ewiges Prob. !
    Kann gut sein durch das einweichen quellen die Korkbeläge etwas auf und die Oberfläche vergrößert sich, brauchst jetzt aber nicht extra wieder ausbauen. Fahre einfach mal ein paar Kilometer und beim anfahren und Gangwechsel vorsichtig gasgeben, und kontrolliere auch später mal den Getriebeölstand könnte sein das du etwas nachfüllen musst !
    So long Moskito
  • Mark B.
    Gütersloh
    PK50XL
    • August 23, 2006 at 10:24
    Moin Moskito da hast du recht mein ewiges Problem hab bisher auch nicht richtig Zeit gehabt mich darum zu kümmern. Also ich fahr damit schon eine Weile auch mit vorsichtig Gas geben aber da verbessert sich nix. Ich glaub ich werd sie nochmal auseinander nehmen und mal schauen ob ich eine noch stärkere Feder bekomme.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 23, 2006 at 10:29
    Dann pack doch vier Beläge rein vielleicht ist dann ruhe, vieleicht ist der Korb auch hinn vieleicht vieleicht...........
  • Mark B.
    Gütersloh
    PK50XL
    • August 23, 2006 at 12:35
    Ist das normal das die welle wo der Korb drauf steckt viel spiel hatt?
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    • August 23, 2006 at 17:37
    Die Kupplung kann man einstellen. Schon mal probiert?
  • Mr.Thommas
    Viernheim
    Vespa 50 N Spezial '75
    • August 23, 2006 at 20:52
    Also länger einlegen denk ich hilft nicht viel...
    Hab letztens die Kupplung bei nem Motorrad gewechselt und da hat kurzes eindunken auch gereicht. Auf Empfhelung des Fachmanns (Papi; war Motorrad-Schlosser^^)
    MFG
    Thomas
    Vereint Gegen Riffelblech! :P
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 23, 2006 at 22:08
    Kann mich an kein spiel an der welle erinnern, binn mir aber nicht sicher !
  • Vespa Kupplung
