Zündkerze sitzt fest!
  • masterofmumpitz
  • August 23, 2006 at 12:35
  • masterofmumpitz
    PK 50 XL
    Hi!
    Hab ne billige PK50XL bekommen die generell keinen Schaden hat aber 4 Jahre im Schuppen stand, und versuch grad die mal durchzuchecken (springt nicht an).
    Wie auch immer, würde gerne die Zündkerze überprüfen od. auswechseln, die sitzt aber so fest und ich krieg das Ding nicht raus.
    Kennt jemand ein Mittelchen dagegen? Hab gehört Motor warmlaufen lassen wegen Ausdehnung usw, Problem ist aber wie gesagt: er springt ja nicht an.
    Könnt jetzt nen Heizstrahler vor den Motor stellen, würds aber doch ganz gern ohne schaffen =)
    Wollt bis jetzt auch nicht rohe Gewalt anwenden, sonst zerstör ich da noch was, was mich zur nächsten Frage führt: Kann man was zerstören, wenn man einfach ne Zange nimmt zudrückt und ab geht die Post?
    mfg
    Jakob
  • claudster
    Kiel
    PK 50 XL Bj. 90
    • August 23, 2006 at 12:58
    also normalerweise dreht man die zündkerze auch nicht mit ner zange raus, sondern mit so ner speziellen nuss!
  • zOo!
    Berch-City
    PK 75XL 1
    • August 23, 2006 at 13:07
    schon mal was von nem zündkerzenschlüssel gehört????
    oder eben mit ner zündkerzennuss.. die sollte in jedem besserem nusskasten dabei sein
  • fubini
    PK 50 XL2
    • August 23, 2006 at 13:24
    Bei zu viel Gewalt brechen Zündkerzen gerne mal genau unter dem - öhm, dem Ding wo der Schlüssel drauf passt, gibt's dafür 'nen Namen? - na, auf alle Fälle können die da brechen, so daß das Gewinde drin bleibt. Und das ist dann wirklich ärgerlich...
    Einmal editiert, zuletzt von fubini (August 23, 2006 at 13:24)
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 23, 2006 at 13:30
    Wenn die Kerze nicht mit nem Kerzenschlüssel will, dann mit Kriechöl ala Caramba oder WD40 nachhelfen.
    Vlt. auch den Zylinderkopf abnehmen und von beiden Seiten mit Kriechöl bearbeiten.
  • kasimir25
    essen
    pk 50 s
    • August 23, 2006 at 13:35
    und beim lösen linksrum drehen. ;)
    soll auch helfen! hab ich mal gehört!
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • August 23, 2006 at 13:37
    Gutes und richtiges Werkzeug ist voraussetzung für Freude am Schrauben.
    Sonst frustest du dich nur unnötig den Part übernimmt deine italienische Diva schon.
    Gut investierte 3,95
    Weapons of Mass Destruction
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • August 23, 2006 at 13:45
    BTW: Mit dem langen Weg (Physik remember) einer großen Knarre bekommst du jede Kerze los.
    Deshalb sind die Knebel vom Louis Zündkerzenschlüssel oder dem Bordwerkzeug so kurz.
    Das man die Kerze eben nicht volle Kalote antrümmert .
  • masterofmumpitz
    PK 50 XL
    • August 23, 2006 at 13:53
    ok, danke!
    dann werd ich die nuss mal suchen gehn
  • Plötzlich keine Kompression mehr!
    • Jamil
    • July 16, 2017 at 11:36
  • Vespa Zündkerze
