pk 50 xl zieht nicht mehr richtig, gekoppelt mit licht
  • Michi
  • August 24, 2006 at 00:07
  • Michi
    pk 50 xl Automatik
    hallo zusammen,
    habe eine pk 50 xl automatik mit e-starter. ganz plötzlich zieht sie nicht mehr richtig. erst fuhr sie um die 60, jetzt bremst/blockiert sie bei etwa 50, zieht irgendwie nicht mehr richtig durch. und wenn ich das licht anschalte, fährt sie nur noch 40 und stockt und ruckelt dabei..
    woran kann das liegen? was kann ich machen?
    springt gut an und zieht bis zur blockade auch relativ normal.. hab mal das licht angeschaut, verkabelung ist wie vorher. und zündkerze hab ich auch gewechselt.
    für hilfe wär ich sehr dankbar!!!
  • ctrga
    • August 24, 2006 at 14:58
    Hi,
    hast du mal dein Vergaser kontrolliert, was macht die Luftschraube hat die sich vieleicht selbstsändig gemacht und hat sich verstellt? Kontrollier einfach mal dein kompletten Vergaser und Luftfilter vieleicht wirst du da fündig!!!
    Sag dann grad bescheid.
    Good Luck bye
    Danke und Grüße
    Giuseppe:-6
    Wer in diesem Forum nicht das richtige Werkzeug findet, hat von Vespa's keine ahnung :-7
    • August 24, 2006 at 18:18
    Versuch mal 'ne neue Batterie!
    Der Generator einer Vespa ist bekanntlich recht klein, wenn die Batterie nicht mehr in Ordnung ist könnt's sein das der mit aller Macht zu laden versucht. Und die Power dazu liefert (ist ja klar) der Motor!
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 24, 2006 at 20:54
    Verschoben, bitte Mädels und Jungs lesen hilft bei den TIPS und TRICKS gehören keine fragen rein !
    So long Moskito !
  • Michi
    pk 50 xl Automatik
    • August 25, 2006 at 12:53
    nun ist das teil bei der fahrt ganz ausgegangen und gar nicht mehr angesprungen. problem scheint gefunden, es kommt nun kein zündfunke mehr. habe die zündkerze an masse gehalten, nix passiert. batterie kann es eigentlich nicht sein, da der blinker funktioniert, wenn schlüssel gedreht. hab leider noch kein buch zu dem teil, daher weiß ich nicht, was jetzt zu tun ist. hab bislang kerze und stecker neu, sonst nix gemacht.
    hat jemand einen tipp, was man als nächstes machen kann/sollte? und wo kann ich so ne [lexicon='reparaturanleitung',''][/lexicon] günstig erwerben?
    ps: danke für die bisherigen beiträge!
    • August 25, 2006 at 16:20
    Dann ist wahrscheinlich die Zündankerplatte bzw. eine ihrer Spulen zur Hölle gefahren. Die kann man durchmessen (Widerstand). Ansonsten schau mal oben auf dieser Seite, da steht "[lexicon='Vespa Bibel',''][/lexicon] kaufen". Das ist so das Standardwerk für Vespareiter!
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 26, 2006 at 18:39
    Wobei die Bibel bei einer Automatik nicht so viel helfen wird !
  • Michi
    pk 50 xl Automatik
    • August 27, 2006 at 07:02
    habe mir die bücher in der bücherei angesehen, kann leider nichts damit anfangen. mein teil scheint völlig anders aufgebaut zu sein, die abbildungen in den bücher sehen anders aus.
    immerhin habe ich heruasgefunden, dass die automatik wohl keine zündung im herkömmlichen sinne, sonderen nur ne "elektrische zentrale" oder so ähnlich hat. werd mal messen, ob dort strom ankommt, aber nicht weiter zur zündkerze geht, dann müsste es ja das teil sein. wenn nicht, bin ich ratlos und muss die wohl zum schrauber bringen. adressen hab ich hier gefunden (für hamburg).
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 27, 2006 at 11:04
    Was du meinst ist die Elektronikzentrale oder auch Zündbox genannt !
  • donguenstigo
    Hamburg
    PK 50 XL 1 Automatik
    • August 27, 2006 at 21:24
    Hallo Michi,
    hab daselbe Problem bzgl. Reparaturbuch mit meiner PK 50 XL Automatik. Wohne auch in HH!
    Falls du ein solches Buch auftreibst oder privat gute Schrauber kennst, lass es mich bitte wissen!
    Gruss don
  • luwax
    berlin
    pk50xlautomatik
    • September 21, 2006 at 08:41
    Hi, bei mir ist das gleiche Problem, wenn ich mit licht fahre, fährt sie ca. 5 km/h langsamer und wird irgendwie lauter. mir hat einer gesagt, dass es der lichtmaschinenregler sein kann. falls du weitergekommen bist, antworte mir doch mal.
  • trashem
    pk50 xl2 automatik
    • December 21, 2006 at 15:30
    Hallo.
    Habe ebenfalls bei meiner PX 50 XL2 Auto das Problem gehabt. Mit einer neuen Zündspule (ca. 30 Euro) war alles wieder i.O.. Mess mal deine alte Spule durch. Dann wirst du sehen!!
  • Vespa PK 50
