vespa 50n problem..
  • Rymestar
  • May 25, 2005 at 19:12
  • Rymestar
    NRW
    50N Special
    hallo habe jetzt an meiner vespa 50 spezial nen sportauspuff von pollini drane un die kiste fährt auch schneller. doch nach längere fahrt gibt es aussetzer beim fahren und ich befürchte dass benzin innen auspuff läuft... wie kann ich das ändern? und wo?was kann die Ursache sein?
    Mfg Jones
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • May 25, 2005 at 19:47
    Tritt das bei nur Vollgas auf oder auch sonst ?
    Vollgas
    - Luftfilter dicht, reinigen
    - Zündkerze überprüfen
    - William Butler Yeats
  • Rymestar
    NRW
    50N Special
    • May 25, 2005 at 19:55
    n das kommt auch beim normalen beschlenigen vor nachdm ich eineige minuten gefahren bin... zündkerze ist bräunlich-schwarz.
    Beim luftfilter hab ich das problem dass sr nach jeder fahrt voller benzin ist..
    habe den verdacht das im asupuff bengin läuft, da nach einiger zeit fahren es dann einiger aussetzer oder derartiges gibt, also dann für ne sekunde keine beschleunigung undes hört scih an asl würde aussem aspuff das geräusch kommen..
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • May 25, 2005 at 21:35
    du solltesch deinen vergaser richtig einstellen
    und möglicherweise ne andere hd einsetzen
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
