Tachoschnecke wechseln
  • Quak
  • August 3, 2008 at 20:38
  • Quak
    50 R Bj. 80
    Hi,
    hat jemand von euch vielleicht eine Explosionszeichnung vom Tachoantrieb? Wenn ich das Vorderrad drehe, wird die Bewegung nicht bzw. nur sporadisch auf die Tachowelle übertragen, das bedeutet doch, dass die Tachoschnecke gewechselt werden muss, oder? Wie komm ich da überhaupt dran? Geht das über die große Schlitzschraube unten an der Schwinge? Hab leider überhaupt keine Vorstellung wie das da drinnen aussieht, daher wär einne Zeichnung echt super bzw. eine kleine Anleitung wie das Teil gewechselt wird.
    Danke und Gruß
    Jonas
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 3, 2008 at 20:46
    genau, wenn du die Kappe abgeschraubt hast kannst due die Schnecke mit ner Tange herausziehen
  • Quak
    50 R Bj. 80
    • August 3, 2008 at 20:58
    Danke, dann schau ich da einfach mal nach... :)
    Und wo verbirgt sich dieses Teil? Im Tacho oder auch unten an der Schwinge?
    2 Mal editiert, zuletzt von Quak (August 3, 2008 at 21:35)
  • lulu
    50N Spezial BJ 1980
    • August 3, 2008 at 21:25
    das Teil dreht den Draht in der Tachowelle
  • Quak
    50 R Bj. 80
    • August 3, 2008 at 21:38
    Ich dachte das macht die Schnecke? Also sind die beiden Teile unten an der Gabel? Was ist für was zuständig?
    [Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00004879_001.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00004822_001.jpg]
    Wie gesagt, ne Explo wär super, find nämlich keine.
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • August 3, 2008 at 21:46
    du machst unten mit dem schraubenzieher den Gummideckel auf und dann ist hier eine 13er mutter (linksgewinde) die gleichzeitig die schnecke ist. oben im bild zu sehen. die machst du einfach auf. Und dann nimmst du einen Schlitzschraubenzieher und machst unter der schwinge die große schraube auf und ziehst das andere rote teil von der tachowelle ab.
    Das rote teil mit der schlüsselweite sitzt auf der achse für das Rad und überträgt die drehbewegung auf das andere rote teil das über die tachowelle geschoben ist und dreht somit die welle.
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
  • 50N aus Scheunenfund
    • Surfer095
    • June 27, 2017 at 20:29
  • Ritzelführung bei PK50 XL2 klemmt [gelöst]
    • amanzi
    • March 26, 2017 at 16:54
  • Vespa Tacho
