VespaHP50 springt nicht an
  • schnuri
  • August 27, 2006 at 19:11
  • schnuri
    HP50
    Hallo bin neu hier sehr gutes fan forum. Brauche Hilfe meine sprinnt nicht an alles schon Überprüft.Was kann das sein?
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • August 27, 2006 at 19:15
    topic angepasst
    was heist alles überprüft bei dir
    hast nen zündfunken
    kommt spritt im zylinder an
    ist genug kompresion da
    usw
  • schnuri
    HP50
    • August 27, 2006 at 19:28
    Funke ist da, Benzin kommt an, nur das komische ist wenn ich sie anschieb läuft sie aber nur mit <halbgas
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    • August 27, 2006 at 19:31
    Also meine lief mal nur mit Choke (warm) und ohne Gas. Grund war ein verdreckter Vergaser.
  • schnuri
    HP50
    • August 27, 2006 at 19:36
    Hab schon alles probiert vergaser gereinigt,werde morgen mal neue Zündkerze holen und nochmal versuchen die sau zum laufen bringen.
  • schnuri
    HP50
    • August 28, 2006 at 20:59
    Also neue Zündkerze rein und macht immer noch keinen muck,wenn ich sie anschieb läuft sie aber nicht im stand.mir kommt es so vor wenn sie zu viel luft zieht, kann das sein?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 28, 2006 at 21:03
    Kompressionstest gemacht, und ZZP schon überprüft ?
  • schnuri
    HP50
    • August 28, 2006 at 21:14
    Nee noch nicht werde ich noch machen, auf was muß ich achten beim Z.Z .
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 28, 2006 at 21:18
    Der ZZP muß auf 19 ° for OT eingestellt sein, aber schau erst mal nach ob der Halbmondkeil noch ganz ist der dein Polrad fixiert denn wenn der kaputt ist verdreht sich das Polrad und somit auch der ZZP !
  • schnuri
    HP50
    • August 28, 2006 at 21:27
    ok werd ich machen sag bescheit wenn sie schnurt.
Zitat speichern
