PX 200 alt - Massekabel an Zündungsbox losgerappelt
  • tommili29
  • August 4, 2008 at 11:41
  • tommili29
    Vespa P 80 X
    an meiner PX 200 alt hat sich an der Zündbox das Massekabel, welches mit dem
    Motor verbunden ist losgerappelt. Es ist noch ein winziges Fitzelchen von dem
    Anschlusskabel vorhanden, aber leider viel zu wenig um es wieder anzulöten.
    Es funktioniert an dem Roller aber alles ganz normal. Hat jemand eine Idee
    wie ich das Kabel wieder anbringen kann und hat das irgendwelche Auswirkungen
    wenn das Kabel weiterhin ab ist ??
    Bitte um Rückinfo
    Danke
    Tom
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 4, 2008 at 12:48
    Du kannst das Massekabel auch in das weiße Kabel zur Zündbox einspleißen.
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • August 4, 2008 at 13:14
    Kannst auch mit nem kleinen Bohrer neben dem Kabel ein Loch bohren(nicht tief 2-3mm),Massekabel reinstecken und mit Lötzinn volllaufen lassen
  • Tolho
    Bielefeld
    Firlefanz 2000
    • August 6, 2008 at 02:15
    Ich bin jetzt ein halbes Jahr mit meiner Reparatur alla "russia" rumgedüst:
    Kabel mit dem Rest aus der CDI verdrillt und ordentlich mit der Heizklebepistole (ich liebe diese Teil :))
    fixiert!
    Pornstar würde mich wahrscheinlich wegen kleinerer Vergehen schon erschießen, aber es hat funktioniert. 8)
    "Woanders is' auch scheiße!"
    "Abseits is', wenn dat lange Arschloch zu spät abspielt." (Hennes Weisweiler)
  • Brandi
    PX200 und PK 50 S Lusso
    • August 6, 2008 at 07:55
    Wenn ich das lese bekomme kleine rote, aufgeplatzte Äderchen in den Augen. Mit so einer Aktion 1.)verjüngt man den Querschnitt der Leitung und 2.) wird der Leitungs-/Übergangaswiederstand der Leitung erhöht. Je nachdem was da an Ampèrechen rüberrutscht wird es so warm, das das Zinn sich wieder löst. ;(
    Besser: Eine Y- Klemmstelle herstellen! :!:
    Kraft kommt von Kraftstoff!
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • August 6, 2008 at 18:12
    Ich weiß es ist ne Notreperatur.Aber diese Notreperatur hält nun schon seit 3Jahre.......und Funktioniert
  • Vespa PX
  • Vespa PX 200
  • Vespa Zündung
Zitat speichern
