  3. Vespa Elektrik
Probleme mit Tachoeinheit
  • nostra
  • August 6, 2008 at 09:52
  • nostra
    PX 50 XL2
    Hi,
    Ich habe diverse Probleme mit meiner Tachoeinheit bei meiner PK 50 XL 2 (Elestart)
    a) Sobald die Tachonadel die Grenze von ca. 43 KMH erricht springt die Nadel auf maximum (80kmh)
    b) Die Tankleuchte geht nicht - Sie leuchtet manchmal nur schimmerig/ganz leicht aber auch wenn der Tank voll ist.
    c) Die Tankanzeige hängt bei 1/3 Tank fest.
    Könnt Ihr da nen Tipp geben?
    Danke & Gruß
    Max
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 6, 2008 at 10:01
    Hi, Was erwartest Du? ich hab noch einen Tacho den könntest Du einbauen. Aber damit ist nicht gesagt, daß die Fehler weg sind. Was hast Du schon unternommen, bzw geprüft?
    klaus
  • nostra
    PX 50 XL2
    • August 6, 2008 at 10:04
    Was ich erwarte? Tipps - wie beschrieben.
    Ich weis ehrlich nicht wo ich Anfangen soll und bevor ich sinnlos irgenwelche Dinge abmontiere wäre es gut zu wissen ob das evlt. bekannte Fehler sind. Bei meinem E28 sind z.B. immer zwei Akkus in der Tachoplatine kaputt gegangen - wenn man das wusste war es ne Arbeit von ein paar Minuten und ansonsten tauschte man (unnützer weise) den kompletten Tacho. Kann ja sein das es sich hier auch so ähnlich verhält.
    Ich hätte jetzt mal auf Verdacht den Tacho getautscht und wenn dann die Tankanzeige nicht geht den Tankgeber etc. - Allerdings könnte das ja auch ein Masseproblem sein was z.B. gerne auftritt.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 6, 2008 at 10:26
    Nein so einfach ist das nicht. Im Tacho sind keine Batterien und bekannte Fehler sind das auch nicht. Probleme mit dem Tankgeber treten schon mal auf, liegen aber meistens in der Verkabelung, der Fehler des Tacho ist noch ungewöhnlicher, normaler Fehler; zeigt nichts an, dann ist die Welle oder der Antrieb schuld. Das Problem mit mit der Reserveleuchte gehört mit zu dem Tankuhrproblem. Beim Tacho würde ich sagen, vieleicht Dreck oder Rost. Du mußt wissen das der Zeiger nur auf einem Alutopf befestigt ist, in welchem sich ein Magnet dreht, der Topf wird dann durch die Magnetfelder mitgezogen (gegen eine Feder). Wenn deine komplett ausschlägt liegt dann wohl da ein Fehler. Den Tankgeber und dessen Anschluß mal mit dem [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] überprüfen. Stecker falsch eingesteckt Korrosion etc.
    klaus
  • Vespa Tacho
