Vespa stirbt noch immer ab!
  • pink.fish
  • August 30, 2006 at 15:41
  • pink.fish
    Niederösterreich
    PK 50 S Bj 89
    Leider habe ich mien Motorproblem noch immer!
    Ich glaube ziemlich sicher, dass der Motor überhitzt, da ich wenn ich auf die Karosserie neben dem Motor greife, merke ich richtig wie heiß es ist!
    Außerdem habe ich einmal die Zündkerze kurz nach dem Fahren entfernt und da hat es dann aus dem Stromkabel rausgeraucht!
    Hat jemand eine Idee was es da haben kann?
    Es muss aber nicht sein, dass es daran liegt, da es zu heiß wird!
    Hilfe wäre super!
    Lg max
  • elbochos
    Nürnberg und zeitweise in Münster
    P 125 X, 125 ccm ET3 O-Tuning Spezial ESC-Racer, Vespa 50 R
    • August 30, 2006 at 15:46
    Ich weiss ja nicht, was Du bisher gemacht hast, aber Wie schaut Dein Setup aus, und ist Deine Zündung richtig eingestellt? Ist der Keil vom Lüfterrad heile?
    Daniel
  • pink.fish
    Niederösterreich
    PK 50 S Bj 89
    • August 30, 2006 at 19:03
    also zünden tuts wenns ein paar stunden gestanden ist erst nach einigen kickstarts!
    tja und wo wäre dieser keil?
  • elbochos
    • August 30, 2006 at 19:35
    Der Keil sitzt auf der Kurbelwelle den siehst Du, wenn du das Lüfterrad herunternimmst. Mit Zündung nachschauen meinte ich, das Du mal Deinen Zündzeitpunkt feststellen sollst, ob der noch passt. Wenn nicht, dann kann es gut sein, das dieser Keil abgeschert ist, und Deine Zündung so verstellt ist (meistens richtung früh) das Dein Motor überhitzt.
    Daniel
  • pink.fish
    Niederösterreich
    PK 50 S Bj 89
    • August 30, 2006 at 19:39
    fangen wir mal von ganz vorne an...
    ich kenn mich technisch so gut wie ganz und gar nicht aus...!
    hab ehrlich gesagt fast gar keine ahnung...
    kann genau reifen wechseln, auspuff tauschen, tacho repariern...also so ganz ganz kleine sachen! aber beim motor usw kenn ich mich nicht aus!
  • pink.fish
    Niederösterreich
    PK 50 S Bj 89
    • August 30, 2006 at 19:41
    super wärs wennst mir sagst was ich wo aufmachen muss! und wie die teile so aussehen!
  • elbochos
    • August 30, 2006 at 19:45
    Oh, dann müsst ich am besten Fotos machen, aber dazu ist es heut schon zu spät....am besten Du suchst mal im Netz nach Zündung einstellen-da steht alles bis ins Detail mit Bildern beschrieben und es gibt einige Seiten davon.
    Daniel
  • chris1991
    Österreich
    V50s
    • August 30, 2006 at 21:43
    Vielleicht hat deine Zündkerze einen Falschen Wärmewert!
    Meine Vespa: Malossi 75ccm-Satz, Polini Righthand, Malossi Sportluftfilter, 76 Düse,
  • pink.fish
    Niederösterreich
    PK 50 S Bj 89
    • August 31, 2006 at 14:45
    chris was machst du eigentlich wenn du mit deiner vespsa kontrolliert wird?!
    ja kann sein!
    brauch sowieso eine neue!!)ganz kapuut(
    aber kann es sein, dass es wirklich daran liegt?
  • pink.fish
    Niederösterreich
    PK 50 S Bj 89
    • August 31, 2006 at 19:47
    glaubts ihr, dass es wieder funktionieren könnte wenn ich mit nen neuen zyli draufgeb?
  • Pantera77
    Köln
    PK 50 Xl 1
    • August 31, 2006 at 22:56
    eher nein, schreib doch erstmal ob die susi noch ihr original innenleben hat und was auf der zündkerze und dem stecker draufsteht. kauf doch einfach mal eine neue und setz die ein!
  • pink.fish
    Niederösterreich
    PK 50 S Bj 89
    • August 31, 2006 at 23:04
    und du glaubst wirklich, dass wenn ich nur so eine kleine liebe zündkerze auswechsel und dann stirbts ma nimmer ab?
    lg max
  • Pantera77
    Köln
    PK 50 Xl 1
    • September 1, 2006 at 10:21
    also bei mir wars ähnlich und da war es der Zündkerzenstecker. Sah von aussen aus wie neu und trotzdem ... also lieber mal die "günstigen" Möglichkeiten checken bevor man große Motorumbauten macht ... meine Meinung :)
  • pink.fish
    Niederösterreich
    PK 50 S Bj 89
    • September 1, 2006 at 10:30
    jop stimmt!
    ja also ich werd das gleich heute machen, werd zu meinem vespahändler fahren mir eine zündkerze kaufen und dann werd ich vllt wieder fahren können!
    lg max!
    und wenn nicht hab ich ein riesengroßes und schwieriges puzzle vor mir!
  • pink.fish
    Niederösterreich
    PK 50 S Bj 89
    • September 1, 2006 at 10:31
    zündkerzenstecker? ist das das kabel mit dem schwarzen hut da vorne drauf den man auf die zündkerze steckt oder was ist das?
    lg max
  • pink.fish
    Niederösterreich
    PK 50 S Bj 89
    • September 1, 2006 at 10:46
    alles noch original nur der auspuff nicht mehr!
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • September 1, 2006 at 15:52
    Schreibfehler im Topic korrigiert!
    Selbst ändern ist ebenfalls möglich ;)
    - William Butler Yeats
  • pink.fish
    Niederösterreich
    PK 50 S Bj 89
    • September 1, 2006 at 18:17
    kein Problem mehr!
    Habe jetzt die Zündkerze gewechselt und alles rennt wieder so wie es sich gehört!
    lg max
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
