auspuff tauschen sehr schwer
  • elgolfo22
  • August 31, 2006 at 16:08
  • elgolfo22
    münster
    pk50xl
    HILFE !!!!!!
    ich habe eine pk50xl geschenkt bekommen was auch ziemlich geil ist.
    ABER !!!
    Der auspuff ist so kaputt das es ein neuer her muss was auch nicht das problem ist. Mein Problem ist das der krümmer auch neu muss und ich keine Ahnung habe wie ich da dran komm. die Schrauben sind fast rund gedreht und man kommt da ja super gut dran!!!
    Gibt es eine schöne und einfache möglichkeit den motor so tief zu senken das man am krümmer arbeiten kann oder den motor auszubauen ohne das ich ein mechaniker rufen muss um das ding wieder zusammen zu bekommen???
    Oder ist jemand in der lage mir das zu machen für €´s ??
    Bitte dringend melden muss bald wieer arbeiten und da wollte ich den roller als fahrmöglichkeit nutzen
    Danke im vorraus
  • cLady
    Schleswig - Holstein
    Vespa PX 80 & PK 50 XL2
    • August 31, 2006 at 16:12
    Thema verschoben ----> Auspuff
    *+* The American Way Of Drive *+*
    Sei was Du bist, gib was Du hast
  • elbochos
    Nürnberg und zeitweise in Münster
    P 125 X, 125 ccm ET3 O-Tuning Spezial ESC-Racer, Vespa 50 R
    • August 31, 2006 at 16:27
    Am einfachsten wird es sein, den Motor rauszubauen-kannst aber vorher versuchen, den abzusenken-Gaser raus und Stoßdämpfer unten am Motor lösen. Dann hinten am Rahmen ne Limokiste oder Bierkiste unterstellen und schon schaut der Moddor ein wenig weiter aus seiner Behausung. Wenn die Schrauben aber wirklich richtig rund sind, würde ich den Motor rausbauen und versuchen, die Muttern mit ner ordentlichen zange zu lösen-zur Not aufmeiseln.
    Daniel
  • pink.fish
    Niederösterreich
    PK 50 S Bj 89
    • August 31, 2006 at 20:10
    bei mir hat reifen runter geben gereicht und von der anderen seite dran!
    (also nicht dort wo der motor ist)
    lg max
  • a'Vespa
    Niedersachsen
    PK50XL 1990
    • August 31, 2006 at 22:29
    Hi... Ich hatte fast das gleiche Problem heute Morgen :] Aber das geht!!! Also erstmal die Vespa aufm Getränkekasten auf bocken (was anderes geht natürlich auch) dann die Seitenklappen aushängen. Dann das Hinterrad abmontieren damit Du an die Zylinderkopf abdeckung kommst... Dann auf die Rechte Seite, und Lüftradabdeckung (schrauben, sind glaub ich nur 4 gewesen), und auch den Rest der Zyl. Abdeckung entfernen... Jetzt kommst Du prima an den Auspuff und den Krümmer. Aber erst den Auspuff entfernen!!
    Viel erfolg Roberto
  • pink.fish
    Niederösterreich
    PK 50 S Bj 89
    • August 31, 2006 at 22:34
    hast du auch einen 75cccm?
    weil der ist ja sicher größer, also hast du weniger platz!
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • August 31, 2006 at 22:37
    der 75er zylinder ist genauso gross wie der 50er und der 102er warscheinlich auch
    zumindest äuserlich
    innerlich wärsnatürlich dumm
  • a'Vespa
    Niedersachsen
    PK50XL 1990
    • August 31, 2006 at 22:40
    Nein... bei mir ist alles noch Original! wollte nämlich nen Simonini dran bauen, naja- jetzt möcht ich ihn wieder los werden...
    Aber zu Dir, ich glaube das ist echt das beste wenn Du ganz in Ruhe erstmal Platz machst, denn ich hab die erfahrung gemacht das man schnell unruhig wird... Und es ist ja alles Guss...!
  • Vespa Auspuff
