Reifen und Bremsen
  • Ingolstadt
  • December 30, 2005 at 15:10
  • Ingolstadt
    da opa hat im anderen beitrag vorhin geschrieben dass ma beim reifendruck vorne 1,5 und hinten 2 oder so machen sollte was bringt des warum nich beide gleich?
    und dann habe ich nochn bissl rumgeschaut und gesehen dass ma sich auch scheibenbremsen kaufen kann, die sind aber richitg pervers teuer ein satz kosten miniumum 300-400€! bringen die denn was und was ist mit der klassischen trommelbremse????
    thx dennis....
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • December 30, 2005 at 15:12
    vorne ist doch wesentlich weniger gewicht drauf,deshalb da weniger luftdruck
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • December 30, 2005 at 15:17
    ab dem modell xl sind vorne sogenannte servobremsen verbaut
    das ist so ziemlich das giftigste in sachen trommelbremsen
    eigentlich ist die trommel der scheibe überlegen.
    da giebts den auflaufeffekt zumindest bei einem der beläge
    nachteilig ist die relativ hohe wärmeentwicklung
    ne verbesserung der trommelbremse,
    doppelnockenbremse
    doppelduplexbremse
    oder diese
    servobremse,bei der der bremsnocken fliegend gelagert ist und dadurch beim bremsen stets beide beläge mit gleichem druck an die trommel gedrückt werden
  • Ingolstadt
    • December 30, 2005 at 16:59
    also meinst du das es nich so ein großer unterschied ist, zumindest wenn man relativ gut t-bremsen hat oder?
    ja und wie verändert sich dann das fahrverhaltern wenn man vorne zum beispiel mehr rein tut!?
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • December 30, 2005 at 17:04
    vorne zuviel luft führt zum springen,ähnlich nem prallen fussball
    du vwerlierst sehr leicht den strassenkontakt,landest aufe fresse-----
  • Ingolstadt
    okay danke! D
    was is ein kompressionstest???
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • December 30, 2005 at 17:06
    damit wird die kompression des kolben/zylinders gemessen
  • Ingolstadt
    • December 30, 2005 at 17:15
    sry kann ich mir nich soo wirklich was drunter vorstellen?
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • December 30, 2005 at 17:28
    guggst du andäräs thäma
    • December 31, 2005 at 03:34
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Kaufberatung und Neuvorstellung
    • Imbe
    • July 14, 2017 at 18:37
  • 10% Rabatt auf „Winter“-Reifen bei eBay
    • blechdavid
    • November 13, 2017 at 11:35
  • PX80 Lusso Elestart - blinker rechts und hinten links gehen nicht
    • Augustinermann
    • June 14, 2015 at 08:57
    • Vespa Elektrik
  • PK 50 XL2 Automatik - Saison Start
    • ch.juha
    • February 19, 2017 at 17:45
  • Vespa Reifen
  • Vespa Bremse
